光电鼠标为什么拿起来就没法用了?
2347|11
 楼主| uvuv 发表于 2013-12-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然光电鼠标是靠成像进行定位的,那放在空中也应该能继续成像,然后定位呀
soso 发表于 2013-12-10 14:34 | 显示全部楼层
如果你被吊起来,你能走路吗
NB  发表于 2013-12-11 15:36
xjfeng0224 发表于 2013-12-10 14:59 | 显示全部楼层
楼上神回复啊。。。
tyw 发表于 2013-12-10 16:13 | 显示全部楼层
腾空了,前后图象一样了就无法对比计算位置.放在玻璃上同样不能工作.
Lgz2006 发表于 2013-12-10 16:44 | 显示全部楼层
非常干净的白纸也会不正常,何况它还有个光学聚焦距离问题
luzhch 发表于 2013-12-10 17:59 | 显示全部楼层
匿名者 发表于 2013-12-10 14:34
如果你被吊起来,你能走路吗
;P:lol;P
 楼主| uvuv 发表于 2014-1-3 16:30 | 显示全部楼层
腾空了,只要在移动,前后图像也不一样啊,为什么就不能比对计算了呢?
 楼主| uvuv 发表于 2014-1-3 16:37 | 显示全部楼层
那是不是只要调整透镜的焦距就行了呢?
xuyaqi 发表于 2014-1-3 16:47 | 显示全部楼层
鼠标需要收到反射回来自己发出的光才能工作,放在空中无法收到反射回来自己发出的光所以就无法工作了。
jameswangchip 发表于 2014-1-13 17:38 | 显示全部楼层
光学鼠标有一个可以清晰反射光的地方才可以定位。
j308374705 发表于 2014-1-16 17:34 | 显示全部楼层
kulas 发表于 2014-1-17 14:43 来自手机 | 显示全部楼层
检测距离有限
