[Kinetis] FRDM-KL25Z开发板的参考电压
4658|29
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-19 11:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 10:50
bandgap可以作为ADC输入源。
具体怎么操作呢
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 11:23 | 显示全部楼层
具体怎么操作呢
你看下芯片参考手册第三章
3.7.1.3.1 ADC0 Channel Assignment表格里有将bandgap作为输入电压的选项。
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 11:28 | 显示全部楼层
ar_m_cu 发表于 2013-12-19 08:42
请问如何选择使用内部的bandgap作为ADC的参考电压呢,我这没发现这个选项啊
从第三章的chip configuration看,这个vALTH被接到VDDA上了。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-19 11:45 | 显示全部楼层
你看下芯片参考手册第三章
3.7.1.3.1 ADC0 Channel Assignment表格里有将bandgap作为输入电压的选项。 ...
这个是用来测bandgap电压大小的,不能作为参考电压吧
恩 是的,这个其实也是3.3V作为参考电压
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 11:49 | 显示全部楼层
对的,KL25的确只能将bandgap作输入,不是ADC的参考电压。
但是因为他是固定电压,所以可以反过来推算ADC现在的参考电压是多少V。
当得到ADC参考电压多少V后,切换输入通道到你需要采样那路,转换出来的AD值配合上面根据bandgap推算出来的参考电压值。
就行了
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-19 11:56 | 显示全部楼层
但是因为他是固定电压,所以可以反过来推算ADC ...
恩,虽然复杂点,但确实是个解决办法
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-12-19 12:42 | 显示全部楼层
恩,虽然复杂点,但确实是个解决办法
如果对ADC精度要求不高,直接将VREFH接VDDA 将VREFL接VSSA就好了。
 楼主| ar_m_cu 发表于 2013-12-19 12:46 | 显示全部楼层
恩,其实在开发板上只是做个验证,实际做项目肯定是需要自己设计稳压源的
jd972594 发表于 2013-12-19 19:15 | 显示全部楼层
又涨见识了,我以前也以为bandgap是当做ADC的参考电压呢,原来只是输入电压。
