[C语言]
按键消抖问题
2544|11
bdj420|  楼主 | 2013-12-10 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位,我在编译按键程序时,不知道怎么很好的处理消抖的问题,程序想实现每按一次按键,数码管发生一次变化,但是现在是按下一次,数码管会有很多变化,我也知道程序问题出在哪里,但是不知道怎么修改下,烦请各位帮忙,谢谢!程序如下:
void KEY_SET_Time(void)
if(setkey1 ==0)
   DciDisplay(0x00);
   setkey1 =1;
if(setkey1 ==1)
   if(SWB4==0)
        Delay(100);
        if(SWB4==0)
           if(sec==99)
            sec=0;
           else
                sec++;
   if(SWB3==0)
        Delay(100);
        if(SWB3==0)
           if(sec==0)
            sec=99;
           else
                sec--;
  dis_time =(u32)sec*100 + (u32)ms10;
  DciDisplay(dis_time);
wdmhzh| | 2013-12-10 17:05 | 只看该作者
看你代码乱 写一个防抖过程你参考下:
      if(anjian==0)   //anjian按键是否按下
          yanshi();//延时
          if(anjian==0)//在次判断  若是就真的是有按键按下了  也就消抖了
                 {     你要实现的功能             }
          while(!(anjian==1));//判断按键是否释放
               yanshi();
               while(!(anjian==1));//再次判断按键是否释放
评分
参与人数 2威望 +2 收起 理由
zoushilin + 1 赞一个!
bdj420 + 1
chenyu988| | 2013-12-11 09:24 | 只看该作者
定时器计时
zxm19820916| | 2013-12-11 11:14 | 只看该作者
wdmhzh 发表于 2013-12-10 17:05
看你代码乱 写一个防抖过程你参考下:
不错,需要延时(延时多久需要根据实际情况),然后再次读取状态。
限量_个性。| | 2013-12-11 13:05 | 只看该作者
连续变化还有种原因就是没有松手检测,2L就是正解啦 ~
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bdj420 + 2
wrj198504| | 2013-12-11 17:55 | 只看该作者
可以中断中检测口的状态比如5ms检测一次口的状态
检测十次相等的状态则认为有效
song-du| | 2014-3-4 20:50 | 只看该作者
学习~~
soho789| | 2014-4-1 21:09 | 只看该作者
小的 来学习了。
dj狂人| | 2014-4-6 21:59 | 只看该作者
软件消抖一般都用延时
zoushilin| | 2014-4-11 11:30 | 只看该作者
学习
cz8793817| | 2014-4-18 11:11 | 只看该作者
定时20ms扫描按键,连续扫描4次或5次均是同一个按键的话,就判定短按键有效,这就可以达到去抖的效果
lh718430| | 2014-4-18 14:20 | 只看该作者
来个二次判断就好了。最好检测按键是否松开就好了。2楼写的很好
