[电路/定理] 这样控制发光二极管是否可以呢?
3887|26
 楼主| coolmat 发表于 2013-12-10 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个NPN三极管,来驱动一个二极管矩阵,都用NPN,电源电压3~5V
控制端都是单片机,5VIO口控制,这样控制是否能保证发光二极管可靠导通呢?
shalixi 发表于 2013-12-10 21:24 | 显示全部楼层
5VIO口作输出要高电平上拉一定可以。5VIO口作输出不用高电平上拉要试。
jt4117 发表于 2013-12-10 21:44 | 显示全部楼层
上面那个三极管去掉。 只用下面的就行了
黄小俊 发表于 2013-12-10 21:55 | 显示全部楼层
这样不靠谱,上面那个三极管有问题
breaker_d 发表于 2013-12-10 22:01 | 显示全部楼层
这样不靠谱,上面那个三极管有问题
请问上面那个三极管有什么问题呢
shalixi 发表于 2013-12-10 22:04 | 显示全部楼层
按3L的也可以。另外1L的拿掉下面的三极管也可以。2L的也是可以的。
 楼主| coolmat 发表于 2013-12-10 22:07 | 显示全部楼层
三极管都不去掉,R3 只有10欧限流
电路是否可行?
shalixi 发表于 2013-12-10 22:15 | 显示全部楼层
三极管都不去掉,R3 只有10欧限流
电路是否可行?
三极管饱和导通的压降是0.2V左右。
黄小俊 发表于 2013-12-10 22:17 | 显示全部楼层
请问上面那个三极管有什么问题呢
上面的应该用PNP。
 楼主| coolmat 发表于 2013-12-10 22:20 | 显示全部楼层
上面的应该用PNP。
就用NPN,怎么不行?
shalixi 发表于 2013-12-10 22:21 | 显示全部楼层
上面的应该用PNP。
那限流电阻要接到下面了。
shalixi 发表于 2013-12-10 22:23 | 显示全部楼层
上面的应该用PNP。
那限流电阻要接到LED的上面或下面了。
黄小俊 发表于 2013-12-10 22:25 | 显示全部楼层
就用NPN,怎么不行?
,我也不敢肯定啊。我以前把负载接在发射极,没有稳定,不停的通断。所以我才会这么说。
Lgz2006 发表于 2013-12-11 07:56 | 显示全部楼层
 楼主| coolmat 发表于 2013-12-11 08:53 | 显示全部楼层
这其实是led矩阵,8X8
所以需要16个npn三极管,因为一些原因,上面那个原来是PNP的管子,要换成现在这个NPN的,但不知道是不是可以
你把图片换小的,复制我的吧  发表于 2013-12-11 09:06
tjzyh 发表于 2013-12-11 09:04 | 显示全部楼层
没有问题
dragon_hn 发表于 2013-12-11 09:20 | 显示全部楼层
看错了.
0-5V看成-5V了
 楼主| coolmat 发表于 2013-12-11 10:22 | 显示全部楼层
到现在也没个统一答案
伊寂痕 发表于 2013-12-11 10:54 | 显示全部楼层
一个三极管就可以搞定啊!
shalixi 发表于 2013-12-11 12:32 | 显示全部楼层
一个三极管就可以搞定啊!
当与门用。
