3.7v锂电转3.3V
6495|27
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-10 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
大虾们,求一个关于3.7v稳压3.3V 的设计,功耗要低一点的
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-10 23:33 | 显示全部楼层
自己先顶一下
wape271 发表于 2013-12-11 08:21 | 显示全部楼层
锂电池电压有时候会低于3.3伏的,而且一般都要求有压差,哪怕是低压差的
稳压至3v可能会好些
jjjyufan 发表于 2013-12-11 09:02 | 显示全部楼层
如果电流不大
7133试试
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-11 09:48 | 显示全部楼层
如果电流不大
7133试试
稳压给单片机供电用的、、、
tyw 发表于 2013-12-11 09:56 | 显示全部楼层
串只2极管不就到了,哈哈,其实3.3v单片机直接3.7v锂电池上去根本没问题的,除非需要3.3v作基准电压,才考虑转换芯片,但要用升压型芯片,因为锂电池电压会跌落,低于3.3v仍属正常,<3v还能用,用HT7133就漏气了.要选HT7733, Vin=0.7~6.0V ,Vout=3.3V  Imax=100mA , 静态 I=4 μA
yanwen217网友说得对, 不能用升压型ht7733, 而要用升降压型芯片,例如UCT4801之类的,才能满足LZ要求,俺误导各位了,少累哈
HT77XX系列不可以的,它只是个升压DC-DC。当输入端电压高于输出电压,输出电压就跟随输入电压上升了,无法稳压的。  发表于 2013-12-11 19:50
天下第一大好人啊,雷锋再世  发表于 2013-12-11 18:33
专业!  发表于 2013-12-11 15:35
评分
参与人数 2威望 +5 收起 理由
xjfeng0224 + 3 很给力!
ocon + 2 很给力!
查看全部评分
dong00520 发表于 2013-12-11 10:01 | 显示全部楼层
了解了
DMCY99 发表于 2013-12-11 10:03 | 显示全部楼层
支持楼上的,串一个压降小点的锗管,,,压降大概在0.3V左右,,
navy_yang 发表于 2013-12-11 10:07 | 显示全部楼层
不可能的,用二极管,3.7V平台锂电池的电压区间是3V-4.2V,所以只能用DC-DC模式。找一下降压升压型稳压器吧。
navy_yang 发表于 2013-12-11 10:11 | 显示全部楼层
LTC3113 - 3A、低噪声、降压-升压型 DC/DC 转换器
特点
可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下获得稳压输出
1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
3A 连续输出电流:VIN > 3.0V,VOUT = 3.8V
1.5A 连续输出电流:VIN ≥ 1.8V,VOUT = 3.3V
单个电感器
低噪声降压-升压型架构
效率高达 96%
可编程频率范围为 300kHz 至 2MHz
可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作
在停机模式中提供了输出断接
停机电流:<1μA
内部软起动
小外形耐热性能增强型 16 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) DFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
雪山飞狐D 发表于 2013-12-11 10:11 | 显示全部楼层
要考虑锂电池的最低截止电压,一般3.3V截止,建议要稳压在3.0V或者2.8V,还有LDO的静态消耗电流,如果单片机休眠的话,推荐一个SPX3819,500mA,90uA静态
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-11 10:23 | 显示全部楼层
要考虑锂电池的最低截止电压,一般3.3V截止,建议要稳压在3.0V或者2.8V,还有LDO的静态消耗电流,如果单片 ...
谢谢推荐,我找资料看看
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-11 10:35 | 显示全部楼层
串只2极管不就到了,哈哈,其实3.3v单片机直接3.7v锂电池上去根本没问题的,除非需要3.3v作基准电压,才考虑转 ...
感谢推荐
二极管在低电流的时候压降只有0.1V,锂电池最高压有4.2V,单片机一般可以耐3.7V,当单片机休眠的时候会承受4V以上的高压,烧的可能性很大  发表于 2013-12-11 10:37
李富贵 发表于 2013-12-11 11:35 | 显示全部楼层
不需要复杂的升降压芯片,这里有个投机取巧的方法,用反压拓扑最简单,输入3.0~4.2V输出-3.3V,然后把地当正极把负输出当地就行了。
laoluo123456 发表于 2013-12-11 11:41 | 显示全部楼层
明白了。谢谢分享
qrshi 发表于 2013-12-11 13:10 | 显示全部楼层
yoghen 发表于 2013-12-11 13:47 | 显示全部楼层
又见T叔,mark
通宵敲代码 发表于 2013-12-11 15:36 | 显示全部楼层
串二极管最简单,还省钱。
wkdxuelei 发表于 2013-12-11 16:46 | 显示全部楼层
DC-DC比较保险
 楼主| zhang17520 发表于 2013-12-11 22:31 | 显示全部楼层
太感谢各位了,结贴了
