共同研究:这个电感在电路中起的是什么作用?
5575|23
 楼主| skyfj18 发表于 2007-11-11 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各们这里加的66UH的电感在电路中起的是什么作用呀
iC921 发表于 2007-11-11 23:31 | 显示全部楼层
就是滤波吧
输出电流是多少?告诉一下大家
biao.l 发表于 2007-11-12 00:00 | 显示全部楼层
滤波吧
yanxuyuan 发表于 2007-11-12 16:08 | 显示全部楼层
提问
三极管是深度饱和状态吗?为什么输入通过电感接输出?为提供大电流吗?利用他的阻抗吗?
awey 发表于 2007-11-12 16:34 | 显示全部楼层
三极管在此电路中的作用的扩流
不是楼上说的深度饱和状态。
yanxuyuan 发表于 2007-11-12 16:41 | 显示全部楼层
to awey
那他是工作再什么状态啊?放大?不是吧!
尤新亮 发表于 2007-11-12 17:12 | 显示全部楼层
从D1L1的设置来看,Q1应该工作于开关状态
yanxuyuan 发表于 2007-11-12 17:15 | 显示全部楼层
开关状态?
三级管有三个状态啊,截止,放大,饱和,开关状态是不是就是饱和状态啊?
hhseng 发表于 2007-11-12 17:16 | 显示全部楼层
R1選值過大
赤铸 发表于 2007-11-12 17:19 | 显示全部楼层
这似乎是个开关电源,不是线性电源
awey 发表于 2007-11-12 17:24 | 显示全部楼层
从调整管,储能电感,续流二极管来看,是个开关电源的架
还得仔细分析一下。。。。
ms 发表于 2007-11-12 17:27 | 显示全部楼层
我这样分析行不?
设317输出为5伏,当负载电流增大时,22欧电阻电压增大,三极管导通,通过电感输出,电压升高到高于5伏时,317检测到后停止输出,22欧电阻没电流了,三极管断开,电感的自感电压经D1释放同时给负载供电,电压低于5伏时,317导通,给负载供电,当负载电流增大时,22欧电阻电压增大,三极管导通......
尤新亮 发表于 2007-11-12 17:28 | 显示全部楼层
开关状态
标准的开关状态是;管子不断地交替处于"截止"和"饱和",并分别持续一定时间.期间的过渡时间也经历"放大"状态.
davidli88 发表于 2007-11-12 17:28 | 显示全部楼层
是开关电源
C3引入正反馈使电路振荡,频率由C3、R5决定
linqing171 发表于 2007-11-12 21:47 | 显示全部楼层
印象中见过。
如果没有记错的话,应该是西电的孙肖子老师出的模电书上的开关电源的教程。
单又感觉应该是个mos管。
hhseng 发表于 2007-11-13 18:36 | 显示全部楼层
317扩流電路
Q1的Ic多大,带負載的電源就多大
我们公司自己用的電源都是这樣做的
電感要不要關係都不大,就是一個通直流作用.
R1要用一個大功率約幾歐的小電阻,不然三極管容易罷工.
maychang 发表于 2007-11-13 20:17 | 显示全部楼层
回楼上 hhseng
好像没有这么简单,“電感要不要關係都不大”。
我倾向于这个电路是工作在开关状态,但如awey所说,还需要仔细分析才敢下结论。
computer00 发表于 2007-11-13 20:58 | 显示全部楼层
从结构上看是开关电源.
davidli88 发表于 2007-11-13 21:21 | 显示全部楼层
我认为是开关状态
由于电感电流不能突变,电流的变化产生的自感电动势通过C3反馈到ADJ端,引起正反馈:LM317输出电压上升,R2电流加大,Q1电流上升,反之Q1电流下降。
只要c3取值适当,一定起振。
computer00 发表于 2007-11-13 21:41 | 显示全部楼层
那是,有C3和D1,L1,目的就是为了设计个开关电源
不然加这么多东西干啥...
