I2C远距离通讯(10米)信号有过冲
4623|11
 楼主| YEO 发表于 2013-12-10 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
weilaiheike 发表于 2013-12-11 08:52 | 显示全部楼层
做好阻抗匹配~
jjjyufan 发表于 2013-12-11 09:08 | 显示全部楼层
10米?
远了点
你信号电平多少?速率多少?
有加门驱动?
joyme 发表于 2013-12-11 10:26 | 显示全部楼层
5V I2C,10米,环境干扰不严重(电磁环境不好的场合可考虑用双绞屏蔽线),应该没啥问题,不行加个信号整形
路过打酱油。。 发表于 2013-12-11 10:32 | 显示全部楼层
I2C,不是为此设计滴....
戈卫东 发表于 2013-12-11 14:54 | 显示全部楼层
I2C一般不走出一个PCB。。。。。
 楼主| YEO 发表于 2013-12-11 23:49 | 显示全部楼层
是用IO口模拟的I2C,串电阻能消除过冲吗?
yanwen217 发表于 2013-12-12 08:47 | 显示全部楼层
串电阻会有改善,如果速率不高,也可以对地加个小电容做吸收
NE5532 发表于 2013-12-12 10:07 | 显示全部楼层
I2C不是为了10米传输做的,设计初衷是不出电路板,建议楼主换232接口,用SPI都比I2C好一些,因为是推挽输出。
ccdt 发表于 2013-12-12 11:00 | 显示全部楼层
数据是单向传输,可以采用SCL,SDA加驱动的方式;
数据是双向比较麻烦。
norman33 发表于 2013-12-12 13:58 | 显示全部楼层
兄弟哎 i2c不是设计给长距离用的 居然走10米 赶快改了吧 否则到后来痛苦死你
wf.yang 发表于 2013-12-12 16:37 | 显示全部楼层
就是阻抗不匹配。
YEO
132
