求助,请大神帮忙看一下McBSP配置成SPI收发数据的程序
1719|4
 楼主| bushi27 发表于 2013-12-11 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关问题在程序后面的注释中,请大神解释详细点哦,本人小白一枚
//############################# SPI_XMIT_BYTE ################################
Uint16 spi_Rmit_byte()
    while (!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)) {};
    MCBSP_write16(mhMcbsp,0xFFFF);      //这个写地址该怎么确定????
    while (!MCBSP_rrdy(mhMcbsp)) {}
    /* Read sample from and write back to handset codec */
    return (MCBSP_read16(mhMcbsp)<<8);                        //这个左移和下面的右移作用是什么?????
Uint16 spi_xmit_byte(Uint16 byte)
    MCBSP_write16(mhMcbsp,byte>>8);
    while (!MCBSP_rrdy(mhMcbsp)) {};
    return (MCBSP_read16(mhMcbsp)<<8);               //为什么在发数据的时候还要读回????
zhangmangui 发表于 2013-12-11 13:44 | 显示全部楼层
你用的是那个系列和型号
好像用CSL库  这个具体要看CSL库的使用手册
查看具体对应的函数
SPI如果是双工的话   收发是同时进行的
 楼主| bushi27 发表于 2013-12-12 09:41 | 显示全部楼层
谢谢,,我用的是达芬奇系列的 TMS320DM642
CSL库中只定义了各参数的格式类型,没有更具体的介绍了,函数声明如下
IDEF Uint32 MCBSP_read(MCBSP_Handle hMcbsp) {
  return (*(volatile Uint32 *)(hMcbsp->drrAddr));
IDEF void MCBSP_write(MCBSP_Handle hMcbsp, Uint32 val) {
  (*(volatile Uint32 *)(hMcbsp->dxrAddr)) = val;
IDEF Uint32 MCBSP_xrdy(MCBSP_Handle hMcbsp) {
  return MCBSP_FGETH(hMcbsp,SPCR,XRDY);
IDEF Uint32 MCBSP_rrdy(MCBSP_Handle hMcbsp) {
  return MCBSP_FGETH(hMcbsp,SPCR,RRDY);
wangdezhi 发表于 2013-12-12 23:26 | 显示全部楼层
如果是对速度没要求,可以使用模拟口写的。
wangdezhi 发表于 2013-12-12 23:27 | 显示全部楼层
这个可以根据例程来修改一下的。
