4个irf9640怎么搭建H桥电路
1908|1
想用4个irf9640做个H桥,不知是否可行。试着在multisim仿真。想着先搭一个桥壁,看导通是否如我所要求的。电路如上图所示,可能有点乱,请见谅。函数发生器,占空比50%,频率5HZ,振幅10V,偏置0,用R1代替直流电机模型(不知是否可行)。仿真结果如下图所示
在输出正20V时,电阻的压降为10.69V,电流为1.8A左右,勉强符合要求;但是在输出负20V时,电阻压降为8V多,后面不知该如何分析。望明白人能说个明白,万分感谢。
matianwen123ac|  楼主 | 2013-12-11 14:56 | 只看该作者
刚去修改了下电路,仿真结果好像可以了。但是感觉函数发生器幅值不能超过10V,否则Vgs会超过-20V。明天去实际试验下,不晓得会是啥子结果,有点怕怕。晚上回去上图,今天用一对桥臂试了下,好像mos管压降挺大。
