[产品供应] SDIO接口RTL8723BS三合一(WiFi+BT+FM)模块
2591|1
 楼主| natertech 发表于 2013-12-11 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块特性:
    NT-8723BS是一款WiFi+BT+FM三合一模块,采用Realtek高性能芯片:RTL8723BS,
    模块尺寸只有:12(L)*12(W)*1.8(H)mm;
    模块封装:LGA-44;
    WiFi连接方式:SDIO/GSPI接口,速率高达150Mbps,采用1T1R
    BT连接方式:高速的UART接口;
    对于蓝牙操作,符合蓝牙4.0+3.0 高速(HS)要求,同时符合蓝牙2.1+增强数据速率(EDR).蓝牙3.0 + HS 可以使其更容易连接,
    FM连接方式:PCM接口;
    对于视频、语音和多媒体应用,模块支持802.11e 服务质量(QoS);
    工作频段:2.400GHz ~ 2.4835 GHz(ISM)
    符合标准: IEEE 802.11b,IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11d,IEEE802.11e, IEEE 802.11h, IEEE802.11i;
    模块功耗低,性能稳定,符合ROHS;
    模块应用针对需要小封装、低功耗、多接口和操作系统支持的移动设备,广泛应用于MID,网络摄像头,机顶盒GPS,电子书,硬盘播放器,网络收音机,PSP等需要实现无线联网设备的消费类电子产品、通信类电子产品集成设计.模块化的集成设计,缩短开发周,加快将产品推向市场的时间.
脚定义
  Pin No.
Name
Pin No.
Name
Pin No.
Name
Pin No.
Name
GND
WL_DSI
23
NC
34
BT-DIS
WF/BT_ANT
13
WL_HOST_WAKE
24
SUSCLK_IN
35
NC
NC
14
SDIO_DATA_2
25
PCM_DOUT
36
GND
NC
15
SDIO_DATA_3
26
PCM_CLK
37
NC
NC
16
SDIO_CMD
27
PCM_DIN
38
NC
BT_WAKE
17
SDIO_CLK
28
PCM_SYNC
39
NC
BT_HOST_WAKE
18
SDIO_DATA_0
29
NC
40
NC
NC
19
SDIO_DATA_1
30
26MHz_IN
41
GND
VABT
20
GND
31
GND
42
UART_OUT
NC
21
NC
32
NC
43
UART_IN
NC
22
VDD_IO
33
GND
44
UART_CTS
注意事项:
    RF走线要做50欧姆阻抗,走线不能走90度,走线长度不能超过15mm
    Wifi 模块贴片装机前注意事项:
    1.客户在开钢网时一定要将wifi 模块焊盘的孔开大,请按1 比1 再向外扩大0.7mm 比例开钢网,厚度按0.12mm.
    2.有需要拿wifi 模块时不可以光手去拿,一定要戴上手套以及静电环.
    3.过炉温度要根据客户主板的大小而定,一般像平板电脑上的标准温度为250+-5°,也可以做到260+-5°
    Wifi 模块储存及使用管制应注意事项如下:
    1.模块的真空包装之储存期限:
    1-1.保存期限:12个月,储存环境条件:温度在:<40℃,相对湿度:<90%R.H.
    1-2.模块包装被拆后,SMT 组装之时限:
    1-3.检查湿度卡:显示值应小于30%(蓝色),如:30%~40%(粉红色)或者大于40%(红色)表示模块已吸湿气.
      ① 工厂环境温度湿度管制:≦30%℃,≦60%R.H。
      ② 拆封后,车间的保存寿命为168 小时.
    1-4.如在拆封后的168 个小时内未使用完,需要烘烤,烘烤条件如下:
      ① 模块须重新烘烤,以除去模块吸湿问题.
      ② 烘烤温度条件:125℃,8 小时.
      ③ 烘烤后,放入适量的干燥剂再密封包装.
    1-5.模块真空包装每盘2000pcs,
shiningtome 发表于 2014-5-27 19:40 | 显示全部楼层
顺易捷pcb打样48元起
深圳顺易捷科技有限公司ERP系统报价和下单,生产进度查询等多种功能,尽在自己掌控之中,方便快捷5分钟完成下单操作,可选板材(FR-4  纸板94V0 半玻纤CME-1  铝基板),服务上万家客户,每天下单超过1000余款pcb样板!交期品质两不误!改变繁琐的通过 邮件 QQ  电话等传统下单模式,支持货到付款或在线支付货款!(注册编号ID—登陆系统—在线下单—等待审核—确认下单—下单完成)(单双面PCB板12小时,双面板24小时,多层板72小时加急PCB打样)
1. 单双面板 5*5CM以内的,pcb打样50元/款,在线支付48元/款
2.  单双面板10*10CM以内的,pcb打样100元/款,在线支付95元/款
3.  多层板 10*10CM以内的,pcb打样400元/款,在线支付380元/款
以上报价要求工艺为:FR-4,板厚0.6-1.6mm,绿油白字,有铅喷锡工艺,数量为10片内,材料均采用建滔KB顶级板材,样板免费全测!免颜色费!网银和支付宝在线支付享受9.5折扣
板材多样化:单面纸板(94V0)样板,半玻纤cem-1,铝基板等 小批量快速生产品质保证
PCB小批量快速生产在线支付享受9折扣优惠
韩先生-服务热线: 13480101190 /13510965133  QQ800055586
电话:0755-84086168,传真0755-84069526
E-mail :syjpcb@163.com
工厂地址:深圳市龙岗区坪地街道年丰村友谊北路11号
个人签名:WiFi模块/网络交换方案配套 QQ:42142951 MP:13510620050
129
