REF102搭建的+-10V电压基准问题,求指导
1799|4
TigerSky|  楼主 | 2013-12-11 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TigerSky|  楼主 | 2013-12-11 16:01 | 只看该作者
急!!!在线等待。。。。。。
judaway| | 2013-12-11 16:26 | 只看该作者
R46可能取小了,REF102的技术资料指出,流出COM的电流不得小于1.4mA,如果取R46=3K的话,空载时流出COM的电流时1.6mA,没有问题;而加了后面的负载之后又流入1mA左右,所以R46的取值最大应该是2K,但是你说去掉电位器之后问题依然存在,我就不明白了,去掉电位器之后岂不是和什么也不接没什么区别,建议楼主仔细考察一下是否引入了其他负载!!!
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
TigerSky + 2
judaway| | 2013-12-11 16:47 | 只看该作者
不好意思,我说错了,R46应该是取大了,不是取小了!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
TigerSky + 1
xmar| | 2013-12-11 17:00 | 只看该作者
R46取小了。 R46电阻值3K改成750欧。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
TigerSky + 1
