[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] dsPIC33FJ128GP804的IO口问题
1898|4
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-11 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在datasheeet中看到这个表格,看得一头雾水,再对照英文版的,又没这个表格。
表格前有这么一段说明:
某些I/O 引脚可能具有内部模拟功能,器件的引脚图中
并不会显示这些功能。 这些引脚必须被看作模拟引脚。
表10-2 例出了所有可用的引脚及其功能。
表格中“无”的意思是不是这个IO口可以用作模拟输入?“有”是不是不可以用于模拟输入?
那个“仅可用作数字功能/允许5V 电压”到底说明意思?  不是所有的IO口都可以用作数字功能吗?
允许5V电压到底是指允许输入5V还是输出5V
ayb_ice 发表于 2013-12-11 17:11 | 显示全部楼层
兼容5V数字输入,输出不可能(开漏除外)
这只是参考其它MCU,具体只能看手册了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
m1a1ha + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-11 17:17 | 显示全部楼层
这只是参考其它MCU,具体只能看手册了 ...
开漏的话与一般输出有什么区别
ayb_ice 发表于 2013-12-11 17:19 | 显示全部楼层
开漏的话与一般输出有什么区别
没有上拉
wendaoxyp 发表于 2016-6-16 10:17 | 显示全部楼层
开漏的话与一般输出有什么区别
开漏的话需要外部设置上拉或是下拉
