[USB接口] 请问TP1是什么?
3292|9
 楼主| shampo0 发表于 2013-12-11 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
TP1是干什么用的呢
杨爱林林 发表于 2013-12-12 08:26 | 显示全部楼层
是使能端吧
估计是个开关
 楼主| shampo0 发表于 2013-12-13 11:05 | 显示全部楼层
是使能端吧
估计是个开关
请问在PCB里,是什么符号或者是什么名字呢
杨爱林林 发表于 2013-12-13 11:10 | 显示全部楼层
这个应该没有特定的封装吧,不太清楚叫啥
不过从图看  他是个使能开关
 楼主| shampo0 发表于 2013-12-15 10:10 | 显示全部楼层
这个应该没有特定的封装吧,不太清楚叫啥
不过从图看  他是个使能开关
如果制版的话,这个不用画上去是不是也没什么问题啊
杨爱林林 发表于 2013-12-15 10:24 | 显示全部楼层
你先问下画板的人,毕竟这是在板子上面
没办法的话 不画也可以的,到时候焊板的时候,直接5v 和 l1 间焊个开关
aken902 发表于 2013-12-15 15:20 | 显示全部楼层
別鬧了 別亂回答  根本不是什麼ENABLE
aken902 发表于 2013-12-15 15:23 | 显示全部楼层
容許我這麼生氣 ,小弟因為很多不懂 所以上網找資料
無意間 找到這個網站,很高興大家都這麼熱烈分享自己的經驗
,但是我認為 不懂或不知道就該說不知道,或不要回答,
這樣會害了別人,也會害新手認知錯誤
以上 單純建議 謝謝
aken902 发表于 2013-12-15 15:26 | 显示全部楼层
回答板大的問題
TP1 是指所謂的 test point  是測試點
PCB 打件完成後,為了測試電路板上的零組件有沒有符合規格以及焊性,故而設置的
專門給ICT 用的
songhowl 发表于 2013-12-18 16:57 | 显示全部楼层
TP1 指的是Test Point 1
schmatic 上到处都是这个。
