谁知道6脚贴片是什么
2059|4
 楼主| gao428 发表于 2013-12-11 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
修理进口家电,有一片6脚贴片,1、2、5、6脚内部连在一起,1、2、5、6与4脚间有二极管特性,3脚与其他脚用万用表量不通(包括R×10K),有没有谁知道,这个片子是什么东西?
 楼主| gao428 发表于 2013-12-11 17:05 | 显示全部楼层
1、2、5、6脚线路板上连在一起,拆下量贴片元件也通,所以肯定不是损坏击穿。
线路板上排了3根线,所以应该是3引脚元件。
luzhch 发表于 2013-12-11 18:25 | 显示全部楼层
猜谜语啊
navy_yang 发表于 2013-12-11 19:29 | 显示全部楼层
MOS sot封装
 楼主| gao428 发表于 2013-12-12 10:12 | 显示全部楼层
补充:
   上面印字是0M,但0有点变形,还有1片印的字有点残缺,第二个有点像M,但第一个肯定不是0,因为能见到一竖。根据0M查了一下是6脚贴片的双三极管。
    还有一点很重要:线路板上标注的位号是Q101,据此可以断定是三极管类。
