大家画板子,有木有用错过封装?
3628|21
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-12-11 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天画一C2000的板子,上边用到一个TQFP32的AD转换芯片,根本没考虑就直接使用了AD10自带的TQFP32封装(大概17mm*17mm),结果样板回来兴高采烈准备焊芯片,一看傻眼了,这个AD只有6.9mm*6.9mm,郁闷啊,都叫TQFP32,差别也太大了吧...
不知道各位电工有木有像我这样悲剧过...
fxxxysh123456 发表于 2013-12-11 17:54 | 显示全部楼层
谁叫你用现成的 又不确认
yueyinji1989 发表于 2013-12-11 18:16 | 显示全部楼层
除了常见的电容电阻这些。。都是自己画的!
qin552011373 发表于 2013-12-12 00:20 | 显示全部楼层
经常用错一些找不到datasheet的元器件
lostpod 发表于 2013-12-12 11:43 | 显示全部楼层
凡是不是自己画的,我都要大概量一下。。。。
但是即使这样,我他妈还是经常出错。
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-12-12 12:36 | 显示全部楼层
这是个好习惯,为啥还会出错?
shendalei 发表于 2013-12-12 12:37 | 显示全部楼层
如果在公司,遇到这个,会是什么处罚,一般
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-12-12 13:07 | 显示全部楼层
没有处罚,重新做就是了...所以我不长记性...
shendalei 发表于 2013-12-12 16:52 | 显示全部楼层
公司有处罚的,这种错误,绩效奖,就没有了
 楼主| xinshouxuexi 发表于 2013-12-12 17:05 | 显示全部楼层
自己再打个样板,也就五十块钱
tt1034 发表于 2013-12-12 17:32 | 显示全部楼层
不延误公司进度,被说几句就好了
cells123 发表于 2013-12-12 20:02 | 显示全部楼层
学校的时候错过
游子e家 发表于 2013-12-15 19:07 | 显示全部楼层
用错过三极管MOS管,复制拷贝原理图,后来发现的原理图脚位顺序和封装顺序不对应,比较郁闷的是我们研发部三个人都用错过,领导已经无语了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wangzeyue + 1 这个可以有
查看全部评分
qianshuyong21 发表于 2013-12-16 23:58 | 显示全部楼层
封装都是自己画
hehailun 发表于 2013-12-20 10:30 | 显示全部楼层
试过一次画错了  但是帮人画的  那人还说我  我累累的去也    杀人的心都有
jasonghl 发表于 2013-12-21 17:30 | 显示全部楼层
平时细心点就好了,最好有datasheet
liuyu305 发表于 2013-12-26 12:40 | 显示全部楼层
我画过一次6层板,用的一个FLASH的封装,是从DATASHEET里面的一个,结果这个封装的器件在大陆买不到。
所以有时候DATASHEET也不保险。
chongxinc 发表于 2013-12-26 16:33 | 显示全部楼层
表示我也错过,一个三极管的引脚搞错了,导致整个板子报废了。
