[Kinetis] 求MK60FX512VLQ15输出PWM不正常解决方法
3026|3
 楼主| vgboy8866 发表于 2013-12-11 19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用MK60FX512VLQ15输出PWM,使用FTM2,CH0,PTA10引脚输出PWM波,频率为45Hz。使用了野火新版的库,目前遇到了PWM波在占空比修改到79%以上时,PTA10引脚输出的PWM波停止,自动拉低为低电平,当占空比调到78%以下时,有可能恢复正常输出PWM波,请问坛子里有没有朋友遇到这个问题,怎么解决的?
同样的代码,只是编译时修改为MK60DN512VLQ10处理器后,编译下载到MK60DN512VLQ10里,占空比98%时正常输出,但是98%以上才出现拉低,无响应的状态。
我用的编译器时IAR6.6.
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 13:41 | 显示全部楼层
你好,由于我手头没有150M的板子,所以我使用我们的TWR-K60F120M的板子试了下FTM的PWM占空比。
FTM0 CH0 PTC1
使用CW的PE配置的,如下图:
PWM 的占空比约为95%,测出来的波形如下:
占空比没有问题。
你可以使用PE试试!
 楼主| vgboy8866 发表于 2013-12-12 20:56 | 显示全部楼层
FTM0 CH0 PT ...
多谢,有可能是配置时我没配置好,我现在改用DN512VLQ10再调程序了,这个占空比正常可以在0~100%没问题,我感觉出现我一开始的那个问题,可能FX512VLQ15的时钟那部分寄存器可能没配置好,再有可能就是芯片问题了,不过芯片问题可能性不太大。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-13 09:24 | 显示全部楼层
多谢,有可能是配置时我没配置好,我现在改用DN512VLQ10再调程序了,这个占空比正常可以在0~100%没问题, ...
是的,150M的时钟系统和100M时钟系统还是有些区别的,所以,如果你不确定,可以先用PE生成,这样生成的时钟配置还可以供你参考。如果后续还有问题,欢迎你提出来交流!
