这个电阻电容的作用?
2471|13
 楼主| cxzlxl 发表于 2013-12-11 21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,某个直流电源输出24V,直接取样经过R7 R8电阻分压后得到分压反馈信号再输入到运算放大器反相端,其中在电阻R7上面并联了一个R6+C23,请问这个电阻和电容在这里的主要作用是什么?如果没有会不会对系统带来影响?
黄小俊 发表于 2013-12-11 23:02 | 显示全部楼层
搞不清,直流输入吗?给的信息不够啊。
wf.yang 发表于 2013-12-12 10:55 | 显示全部楼层
对反馈的动态特性有影响。
youluo235 发表于 2013-12-12 12:10 | 显示全部楼层
高通啊。。
rener 发表于 2013-12-12 12:16 | 显示全部楼层
加快对瞬态的响应
Siderlee 发表于 2013-12-12 15:46 | 显示全部楼层
应该是开关电源输出采样部分,那个电阻和电容是微分环节的主要构成,改善动态响应的
3301 发表于 2013-12-12 19:24 | 显示全部楼层
这两个资材在电路中的作用是~尖峰抑制电路~
moyue 发表于 2013-12-13 11:45 | 显示全部楼层
是的,是尖峰抑制电路,一般那个电阻是个功率大一点的
lirunze 发表于 2013-12-13 22:02 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2013-12-14 19:29 | 显示全部楼层
为了获得“最佳瞬态响应”。。。。
adef_13 发表于 2013-12-15 21:40 | 显示全部楼层
不知道啊
菜鸟集中营营长 发表于 2013-12-15 22:40 | 显示全部楼层
动态响应,环路稳定。
yoghen 发表于 2013-12-16 11:34 | 显示全部楼层
学习,发现前面9#表跑得稍快
moyue 发表于 2013-12-20 13:26 | 显示全部楼层
尖峰吸收电路
