[产品供应] 视频增强 模块(方案)出让
1108|1
 楼主| Urlk 发表于 2013-12-11 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系QQ: 191726177
产品特性
先进的多尺度Retinex图像增强算法,具有较强的普适性。同时提供优化的对数直方图均衡处理和多种噪声滤波算法。
基于ASIC的嵌入式硬件结构,具有尺寸小、功耗低、高性能。
全实时处理,并具有极低的延迟,延迟时间不超过一帧,即PAL制视频延迟40ms,NTSC制式视频延迟33ms。
自动适应PAL制和NTSC制式视频图像。
支持全屏增强和局部窗口增强,局部增强窗口大小和位置可动态配置及调整。
支持串口和DIP开关配置和实时控制。配置可以存储于FLASH中长期保存。
支持固件的在线升级。
支持商用级、工业级、军用级工作环境条件。
技术参数
输入视频制式:自动适应和识别PAL/NTSC制式,输出视频制式自动与输入视频制式保持一致。
输入视频:输入阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
输出视频:输出阻抗75欧姆,峰峰值为1V。
全实时处理。PAL制式25帧/秒;NTSC制式30帧/秒。
图像增强算法:自适应多尺度Retinex图像增强算法、优化的对数直方图均衡。
降噪滤波算法:空域滤波、时域滤波。
支持全屏增强和局部增强,局部增强窗口位置和尺寸可以随意动态调整。
支持RS232串口通讯,波特率可设置。
可以通过串口、DIP开关等方式进行灵活方便快速的配置和实时动态控制。配置存储在FLASH中,断电不丢失。
支持固件的在线升级。
电源:5V~30V DC输入
机械尺寸:51 mm ×51mm
工作温度:0℃~+70℃(商用级);-45℃~+85℃(扩展温度)
存储温度:-55℃~+90℃;
湿度:最大95%,无霜
震动:正弦:10g(15-2000Hz);随机:0.04g2/Hz(15-2000Hz)
冲击:>30g,11ms,锯齿波。
个人签名:重庆电路设计产品开发,团队成员至少9年以上工作经验,多次成功案例。qq191726177
114
