D1老是烧,为什么? 总6W的小开关电源
5872|20
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-12 21:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是过压?还是过流?
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-12 21:39 | 显示全部楼层
看图
问题不错,帖子也写得干净利索。把你的图移上去,穿条裤子。。。。
iC921
2007-11-14
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071112213924488.jpg
一级菜鸟 发表于 2007-11-12 21:42 | 显示全部楼层
加NTC咯
awey 发表于 2007-11-12 21:42 | 显示全部楼层
冲击电流太大,可串个电阻
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-13 07:57 | 显示全部楼层
回awey
我并个4007可以吗?
4007耐冲击电流应该不错的呀
我的一个同事说是过压,但我觉的可能性不大,因为4007耐压是1000伏的
尤新亮 发表于 2007-11-13 08:24 | 显示全部楼层
不用多说,加个10欧1W电阻吧
awey 发表于 2007-11-13 08:39 | 显示全部楼层
1W可能小了点,不行就用2W的
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-13 15:08 | 显示全部楼层
大侠都这么说,确定是过流了,谢谢
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-14 08:41 | 显示全部楼层
回dangelzsp
只有6W,所以用半波整流
加个10欧的NTC,先这样定了
以前每100个里要烧1到2个D1,被骂死了
awey 发表于 2007-11-14 09:11 | 显示全部楼层
如果是频繁通断,用NTC无效
yanxuyuan 发表于 2007-11-14 09:40 | 显示全部楼层
这句话太牛了
不用多说,加个10欧1W电阻吧
 楼主| 兰天白云 发表于 2007-11-14 12:41 | 显示全部楼层
回dangelzsp
6W的电源,在工作时电容上的电压波动很小,基本维持在220V交流的最大值311V
半波整流不是成本的问题,是线路板太小了
草履虫 发表于 2007-11-16 09:56 | 显示全部楼层
可能是过压
烧应该也是上电的时候。
上电瞬间,220V输出的电流不能按6W计算(同时还加上效率等其他问题)。
可能会导致二极管两端前向导通电压过大(电容两端的电压不能突变),从而烧毁4007
linxinchun 发表于 2007-11-26 15:54 | 显示全部楼层
我认为是大电流烧坏的
原理很简单,做个这样的试验,在10U的电容上充上300多V的电压然后通过二极管短路放电,看会不会烧坏二极管, 你这个电路就存在着这样的情况出现,当然我说的是种等效的测试方法.你现在坏的比例是千分之一,你会发现在以后的测试中同样有千分之一的坏的概率出现.这仅仅是我分析,解决办法已经有人说了,串接一个限流电阻即可.我希望大家看到的解决办法能理解其精髓,而不仅仅是经验.
langman 发表于 2007-11-27 10:18 | 显示全部楼层
200个坏一个
fred.chen 发表于 2007-12-2 10:28 | 显示全部楼层
肯定二极管4007质量有问题
肯定二极管4007质量有问题
gglu 发表于 2007-12-2 13:37 | 显示全部楼层
fengyeu 发表于 2007-12-9 11:32 | 显示全部楼层
把酷拉一起D
把酷拉一起D
kliwei 发表于 2007-12-9 18:39 | 显示全部楼层
多加点保护的内容
像防冲击的电阻,用NTC更好,4007换大电流的如1N5408,二极管两端加一个2KV 471的磁片电容等.
nirvanaauto 发表于 2011-7-22 23:39 | 显示全部楼层
多并几个呗
