关于滤波的一点疑问
1941|7
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-12-12 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是有源二阶滤波还是RC,是不是所要滤出的频率段的幅值减小。就是频率段的能量减小了。而减小的能量转移到哪里去了呢?菜鸟求解
tyw 发表于 2013-12-12 14:33 | 显示全部楼层
不是上天就是入地.哈哈,不需要的二货波被电容旁路入地了.
dsdslwf 发表于 2013-12-12 14:41 | 显示全部楼层
:lol
 楼主| 歼飞2012 发表于 2013-12-12 14:41 | 显示全部楼层
变成无功功率了?
知识不够用就不要浪费脑汁  发表于 2013-12-12 14:54
tyw 发表于 2013-12-12 15:15 | 显示全部楼层
变成无功功率了?
可用马夹袋去地下兜鸭!哈哈,晕, 眼珠往哪里瞟
wf.yang 发表于 2013-12-12 16:26 | 显示全部楼层
这是一个非常有意思的问题,刚刚进入无线电领域,多数人都有这样的疑惑,不需要的能量去哪儿了?!!!
解决这个问题,首先要明确,滤波器之所以具有频率选择作用,其原因在于:
对于有用的频率分量,尽量做到滤波器输入端与前级信源输出端之间良好的阻抗匹配,使信源输出尽量大的功率给滤波器,如果不考虑滤波器本身的损耗,滤波器也就传递尽量大的功率到负载。
对于无用的频率分量,即欲滤除的频率分量,尽量使滤波器输入端与前级信源输出端之间阻抗失配,使信源输出尽量低的功率给滤波器,负载从滤波器得到的功率当然就小了。
这才是滤波器具有频率选择作用的实质原因,滤波器的作用就是控制信源对不同的频率成分输出不同的功率。
至于电容通高频、阻低频,电感阻高频、通低频,是滤波器电路的微观解释。
运算放大器构成的有源滤波器,有所不同。是以电感或电容等电抗性原件参与构成反馈网络,使不同的频率成分具有不同的增益。
luzhch 发表于 2013-12-13 19:03 | 显示全部楼层
就是你的眼神杀死的地方!
flz林仔 发表于 2013-12-16 20:58 | 显示全部楼层
滤波具有频率选择性,对不同的频率成分输出不同的功率。
个人签名:组队学习 QQ 2274691435
26
