[Kinetis] (转帖)飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU
1941|11
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年12月5日,德克萨斯州奥斯汀讯—飞思卡尔半导体公司 (NYSE: FSL) 推出并发售一流的802.15.4/ZigBee®无线解决方案,进一步扩展了其Kinetis 微控制器(MCU)产品组合。该解决方案适用于广泛应用,包括智能能源、家庭/楼宇自动化及家庭娱乐等,现已供货。
飞思卡尔推出Kinetis KW2x无线MCU系列,目的是满足与未来ZigBee 智能能源2.0和互联网协议规范息息相关的、不断增加的处理和存储器需求。新一代世界级Kinetis 无线解决方案的问世,通过对飞思卡尔广泛的物联网 (IoT) 产品组合的扩展,进一步增强了飞思卡尔的连接能力。
Kinetis KW2x无线平台集成了一个ARM® Cortex®-M4处理器和一个符合802.15.4标准的 RF收发器,并包含一个强大的功能集,是一款可靠、安全、低功耗的2.4GHz平台。
无线连接的演进
随着物联网迅速成为现实,除了提供更强的处理能力和更高的存储器容量外,越来越多的器件还内置了无线连接,以满足市场需求。与市场上的同类器件相比,KW2x 无线平台可提供更强大的处理性能以及更大的闪存和RAM选项,可防止当标准规范发生变化时最终应用被淘汰。借助Kinetis KW2x无线平台提供的512KB闪存和64KB RAM,设计人员无需回看绘图板便可快速升级特性。为了满足客户的灵活性要求,KW2x 还可提供64K的 FlexMemory 进行额外配置。
飞思卡尔KW2x无线平台可降低功耗并增加链路预算,提供业界领先的RF性能。该收发器配备天线分集,可增强RF可靠性,特别是在存在多路径干扰的情况下更是如此。802.15.4收发器可降低发射和接受功率,此外,其低功耗运行模式可优化能源使用。
KW2x无线MCU拥有独特的硬件辅助型双个人局域网 (PAN) 支持,使一个器件能够在两个ZigBee 网络间进行无线通信。该功能可消除对多个电台的需求,过去需要使用多个电台连接不同的家庭自动化和智能能源网络。
此外,飞思卡尔还集成了通常在高端处理器中才提供的高级安全特性,可满足用户对高级加密方法(包括密钥生成、安全存储器和篡改检测功能)的需求。安全闪存可防止非法访问或修改代码和数据,同时篡改检测功能可识别事件并异步清除安全RAM,生成中断,从而让应用固件能够执行包括系统复位在内的其他操作。加密加速单元可执行一组专门运算,提高加密/解密运算及消息摘要函数的吞吐量。
Kinetis KW2x无线MCU的特性:
•    采用50 MHz ARM Cortex-M4内核
•    低功耗
•    高达512 KB的闪存和64 KB的SRAM
•    FlexMemory选项,配备高达64 KB的 FlexNVM和4 KB的FlexRAM
•    加密加速器和高级篡改检测功能
•    集成了符合IEEE® 802.15.4标准的一流的电台
无线电收发器的特性:
•    符合IEEE 802.15.4 2006标准的电台
•    支持2.4 GHs ISM频段,以及2.36至2.4 GHz 医疗频段(MBAN)
•    低RF功耗
•    一流的的链路预算
•    增强型特性,包括快速天线分集和双PAN支持
全面的支持套件
无论选择哪款Kinetis KW2x无线MCU,嵌入式产品设计人员都可使用Kinetis MCU产品组合共用的工具和软件。ZigBee 协议软件无缝集成到Kinetis 开发工具中,可进一步加快产品开发速度。我们提供全面的支持套件,包括BeeKit 无线连接工具包、Freescale MQX软件解决方案及相关中间件,以及用于快速原型设计的塔式系统模块化开发平台。,此外,我们广泛的ARM生态合作体系还提供IAR、IDE等第三方开发支持。
供货情况
飞思卡尔Kinetis KW2x 无线MCU现已供货。
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 14:33 | 显示全部楼层
给大家普及一下飞思新产品的知识!
黄小俊 发表于 2013-12-12 14:51 | 显示全部楼层
xinyinxing 发表于 2013-12-12 15:38 | 显示全部楼层
带无线的芯片,看上去很牛!但是貌似还没有板子!期待啊!
ar_m_cu 发表于 2013-12-12 15:55 | 显示全部楼层
飞思卡尔最近动作频频啊,而且颗颗芯都挺有吸引力的,有开发板送么?
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 15:56 | 显示全部楼层
飞思卡尔最近动作频频啊,而且颗颗芯都挺有吸引力的,有开发板送么? ...
亲,活动要一样样做,呵呵!你不是刚拿到一块嘛,先玩起来呢!
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 15:57 | 显示全部楼层
由于这颗料是一个新出来的产品,所以目前还没有板子出来,不过以后一定会有的!
ar_m_cu 发表于 2013-12-12 16:11 | 显示全部楼层
嘿嘿,现在正在玩着呢。再说,得陇望蜀,人之常情嘛,哈哈
sgj245609615 发表于 2013-12-12 18:26 | 显示全部楼层
期待一下
123de7 发表于 2013-12-12 19:33 | 显示全部楼层
哪天申请样片去    呵呵 !!!
motodefy 发表于 2013-12-13 09:44 | 显示全部楼层
不错不错···
jameswangchip 发表于 2013-12-13 14:17 | 显示全部楼层
飞思卡尔今年围绕着智能家居,安防监控等物联网具体应用大力推广产品方案,很给力!
