[Kinetis] (转帖)飞思卡尔Kinetis M系列微控制器重新定义智能电表设
1886|9
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2013年10月15日,阿姆斯特丹(欧洲表计展)讯 – 飞思卡尔半导体 (NYSE:FSL) 将很快开始批量销售Kinetis M系列微控制器(MCU)。Kinetis M系列产品基于32位ARM® CortexTM-M0+内核,专为新一代智能电表应用而设计。
经济高效的Kinetis M系列MCU结合精密的模拟前端(AFE)、硬件篡改检测和低功耗操作,实现安全、高精度的单相、两相和三相电表解决方案。此外,飞思卡尔还为复杂的计量固件提供成熟的单相、两相和三相硬件参考设计,满足0.1%的测量精度和所有ESD要求。
根据WELMEC、OIML和其它全球标准的要求,传统的智能电表设计通常采用两个芯片,从主应用代码中隔离用户计费软件。然而,Kinetis M系列MCU凭借其片上存储器保护单元、外围桥、受保护的GPIO和DMA控制器,可以采用单芯片处理这一任务。为了防止外部篡改,M系列MCU包括有源和无源篡改引脚,提供独立实时时钟(iRTC)中所含的自动时间戳。此外,与软件实施相比,随机号码生成器可实现更快速、更轻松的加密算法实施。
Kinetis M系列设计的基础就是模拟前端,为智能电表应用提供卓越的性能和价值。此外,除计量应用外,AFE还支持M系列处理很多精密的工业测量应用。AFE包括:
•    最多4个非复用24位Σ-Δ模数(ADC)转换器,适用于同步电压和电流测量。
•    两个低噪可编程的增益放大器,提供2000-1之间的动态范围。
•    最多12个16位SAR ADC输入,可精确测量3相应用中的相电压。
•    精确的基准电压,具有低漂移过温保护功能。
•    相移补偿器,可简化精确的功率计算。
采用这些特性,CPU支持实现0.1%精度的功率计算,同时交付94dB的高信噪比,符合此类系统最新的监管标准。此外,片上模拟比较器支持非常精确的频率检测,这是利用快速傅立叶变换(FFT)算法量表的主要要求。
Kinetis M系列MCU的其它主要特性包括:
•    50 MHz 32位ARM Cortex-M0+内核,提供快速GPIO、32x32 MAC和卓越的代码密度和能效。
•    64KB或128 KB闪存,带有16 KB SRAM。
•    灵活的段式LCD控制器,提供低功耗模式运行和段故障检测功能(仅在64 & 100 LQFP封装中提供段式LCD模块)。
•    多个低功耗模式和快速唤醒选件,包括低功耗引导模式。
•    面向24位ADC时钟的专用PLL,支持使用低频率晶体,降低抖动和最大程度提高AFE性能。
•    1.71-3.6V9(无AFE)和2.7-3.6V(无AFE)。
•    64、100 LQFP和44LGA(5 x 5 mm2)封装。
开发支持
Kinetis M系列器件由大量精选的易于使用的32位工具提供支持,这些工具包括塔式系统TWR-KM34Z-50M开发平台、CodeWarrior Development Studio(带集成Processor Expert自动代码生成器),MQXTM Lite实时操作系统以及预认证的单相、2相和3相参考设计(适用于提供可选篡改支持的不同地理区域)。此外,飞思卡尔还通过一系列先进的过滤器和基于 FFT的免费计量算法,使客户能够降低开发成本并缩短上市时间。
供货和定价
合格的Kinetis KM34 MCU提供128KB的闪存、4个24位ADC以及100LQFP和64LQFP规格封装的低功耗段式LCD控制器,该器件计划于2013年11月由飞思卡尔和其分销合作伙伴供货。
64LQFP规格器件的每万件建议零售价为2.01美元。5x5 mm 44LGA封装的小规格KM1x系列成员将于2014年第一季度投入生产,每万件零售价为1.63美元。如需了解更多信息,请访问:http://www.freescale.com/Kinetis/Mseries
欧洲表计展(European Utility Week)中飞思卡尔展位
飞思卡尔在欧洲表计展中的展位号为5F45b,将演示基于计量的Kinetis KM3x、sub-GHz无线MCU和提供集成ZigBee®支持的Kinetis KW20无线MCU的智能计量解决方案。
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 14:43 | 显示全部楼层
给大家普及一下飞思新产品的知识!
xinyinxing 发表于 2013-12-12 15:34 | 显示全部楼层
哇塞,版主又发新东东了,这个必须顶啊!
KM有没有神马板子啥的学啊?
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 15:35 | 显示全部楼层
KM有没有神马板子啥的学啊?
你好,我们的官方有一块这方面的Tower板子,你可以去看看,链接为:
http://www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=TWR-KM34Z50M&tid=m32TWR
KM有没有神马板子啥的学啊?
ar_m_cu 发表于 2013-12-12 15:51 | 显示全部楼层
这个有没有类似FRDM-kl25这样的开发板,这颗芯很有吸引力啊
 楼主| FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-12-12 15:55 | 显示全部楼层
你好,查过了,FRDM板子还没有,不过以后应该会有!
ar_m_cu 发表于 2013-12-12 16:08 | 显示全部楼层
嘿嘿 ,等着这块板子了
123de7 发表于 2013-12-12 19:35 | 显示全部楼层
扩展一下知识  !!!顶一个!!!!
