用过PADS2007的进来
1937|6
 楼主| yytda 发表于 2013-12-12 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要把PADS2007的PCB文件导入到PROTEL99中,但是需要先把PADS的文件导出来,为什么我的PADS保存和另存为这两个功能不能用,见下图,打开PCB文件时,出现这个对话框,点确定可以正常打开PCB文件,但是里面的保存和另存为这两个按钮是灰色的,无法点击,请问这是什么原因?怎么解决?
qhpcb 发表于 2013-12-12 17:06 | 显示全部楼层
现在都用PADS9.5了咯!
qhpcb 发表于 2013-12-12 17:07 | 显示全部楼层
现在都用PADS9.5了咯!
pa2792 发表于 2013-12-12 18:23 | 显示全部楼层
**问题?
shj_xiao 发表于 2013-12-12 20:10 | 显示全部楼层
一般都不是正版安装程序,安装时LICENSE文件没装好,,,要看安装**文件提供的方法
jjjyufan 发表于 2013-12-13 08:58 | 显示全部楼层
你的图太小 看不清楚
就截弹出那个
另外,多数是**的问题,
你换高版本的试试吧
kz_zank 发表于 2013-12-13 15:20 | 显示全部楼层
重新安装下license吧 或者重新安装下软件  你都没**成功 功能肯定不对你开放的
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
