[MSP430] 芯片发热问题
1774|4
 楼主| 浅唱246 发表于 2013-12-12 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么一上电MAX3223通信芯片就会慢慢的发热呢
jjjyufan 发表于 2013-12-12 20:02 | 显示全部楼层
你莫非电压超了?
不光是供电电压 还有输入IO 电压
以及输出负载电流
酸梅粉 发表于 2013-12-12 21:07 | 显示全部楼层
电路图发出来啊
NE5532 发表于 2013-12-12 21:21 | 显示全部楼层
检查各电容是否都用的瓷片,容量是否在数据手册给定范围内?
Nick_Qiu 发表于 2013-12-13 09:21 | 显示全部楼层
1、检查电源;
2、检查芯片的,正压和负压;
3、检查电容;
4、MAX3232芯片很多,假的,换一个其他供应商的试试;
