[讨论] 金升阳的产品做小一点就更好了
3542|35
 楼主| wangdezhi 发表于 2013-12-13 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
金升阳的产品性能很不错的,就是个头有些大。如果做小一点的话,就更好了。
太大了,很多的产品放不开的 。
hudi008 发表于 2013-12-14 00:24 | 显示全部楼层
这个也是要根据产品性能来做的。
不是想做大就做大,想做小就做小的。
地瓜patch 发表于 2013-12-14 15:18 | 显示全部楼层
有的产品并不是越小越好的
hkcj 发表于 2013-12-14 18:58 | 显示全部楼层
这个  主要还是看功率吧   楼主   散热是大问题
mzsd007 发表于 2013-12-14 22:35 | 显示全部楼层
主要取决于功率密度大小,目前电源模块的小型化是一种趋势。类似于murata-ps推出的1W产品体积又缩小了。
i1mcu 发表于 2013-12-15 00:11 | 显示全部楼层
设计到很多的产品优化问题吧。
i1mcu 发表于 2013-12-15 00:13 | 显示全部楼层
现在的产品封装解决不少事情的。
zhouli09 发表于 2013-12-18 22:30 | 显示全部楼层
我相信他们也想做的小一点,可能是多方面考虑,没办法的事情
shenpingbing 发表于 2013-12-18 22:35 | 显示全部楼层
还算很小了,你自己做的话,比金升阳的模块大多了,再小的话就不适合批量做产品了
mmbs 发表于 2013-12-19 11:26 | 显示全部楼层
这个得看电源共性的。
pmp 发表于 2013-12-22 12:26 | 显示全部楼层
等待升级后的金升阳产品。
考虑到散热等方面,还是不要太小了。
abtl168 发表于 2013-12-23 15:26 | 显示全部楼层
效率、散热、EMI等等都不考虑了么?话说这东西,还是用的放心比较可靠吧,大一点,设计裕量也够。
 楼主| wangdezhi 发表于 2013-12-25 11:52 | 显示全部楼层
这个也是要根据产品性能来做的。
因为产品需要的。
 楼主| wangdezhi 发表于 2013-12-25 11:53 | 显示全部楼层
有的产品并不是越小越好的
因为产品需要的。
谢谢的。
主要取决于功率密度大小,目前电源模块的小型化是一种趋势。类似于murata-ps推出的1W产品体积又缩小了。 ...
感觉小点pcb布局更好一些的。
 楼主| wangdezhi 发表于 2013-12-25 11:54 | 显示全部楼层
设计到很多的产品优化问题吧。
谢谢的、
还算很小了,你自己做的话,比金升阳的模块大多了,再小的话就不适合批量做产品了 ...
因为产品需要的。
