日本推出可用于雾霾环境的透雾图像处理芯片(ZT)
2200|5
 楼主| jameswangchip 发表于 2013-12-13 09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
转发一条中安网的资讯
    日本公司哉英电子将ISP(Image Signal Processor)的硬件及固件·软件方面的技术及经验相结合,开发出了大幅提高画质并可支持1600万像素摄像头的新型图像处理芯片THP7312并开始出货。
 THP7312可用于智能手机、车载摄像机和行车记录仪、安防监控等。支持 1600 万像素 HD 摄像头,可实现通过图像处理器进行硬件防抖修正以及同时拍摄视频加相片等高级功能,且不需要以往必须的 DRAM 等存储设备及图像处理软件的辅助。
  THP7312是为了满足智能手机、车载摄像机·行车记录仪、安防监控等领域中,对电子摄像头的高清晰化及图像修正处理等需求的不断提高而开发出的新型产品。为了满足行车记录仪客户在充满PM2.5等颗粒物质及雾霾状态的外部环境中自动读取并记录下前后方车辆车牌号码的需求,THP7312在固件中加入了防雾功能。它也可应用监控街道马路及酒店等公共场所,提高在室外拍摄的画质效果。
  THP7312的特长在于,通过与全球主要的CMOS Sensor合作,将各个Sensor的画质性能发挥到极致。支持1600万像素高清摄像头,可以实现通过图像处理器进行硬件防抖修正以及同时拍摄视频加相片等高级功能,且不需要以往必须的DRAM等存储设备及图像处理软件的辅助。由此,可实现芯片的小封装、低功耗、高处理速度等特性,最适合于智能手机等依靠电池供电的电子设备。
  进而,THP7312还配备了HDR(High Dynamic Range)功能。此外由于强大的暗区校正功能,使得即使在明暗共存的环境下拍摄照片及视频,也不会出现过曝或暗处不清的现象,可以获得自然的效果,拍摄下的视频可以在全高清的大屏电视上欣赏。此外,配备的HLC(High Light Compensation)功能可以使行车记录仪在拍摄夜间对向驶来车辆时,自动修正因为对方车辆头灯过亮引起的过曝现象。
  此外,此次的新产品除了可见光外,还增加了可支持红外光(IR)Sensor的图像处理功能。对于在夜晚行车也需要拍摄到清晰画面的车载摄像机及行车记录仪,或者是在光线亮度不足的环境中也需要对动作及图形进行识别的安防摄像头领域等也有着丰富的应用。进而言之,通过红外光的图像处理,可以实现比现存技术更强大的静脉及眼球识别,从而使进一步加强安全保障级别成为可能。
  THP7312可以满足不同的市场需要。例如 ,行车记录仪领域的客户在充满PM2.5等颗粒物质及雾霾状态的外部环境中,也需要自动读取并记录下前后方车辆的车牌号码。针对此需求,我们在固件中加入了防雾功能。再例如,在为了保障街道马路及酒店等公共场所的安全而开展的“平安城市”项目中,在大街小巷中都设置了高清安防摄像头,以提高在室外拍摄的画质效果。
  THP7312将于2014年第二季度开始将新产品THP7312量产出货,并计划在智能手机、车载摄像机·行车记录仪、安防监控以及朝着小型化、高清化方向发展的网络摄像机、运动摄像机等范围广阔的市场进行销售开拓活动。
  ■THP7312特性
  ・通过专门硬件进行高速图像处理
  ・光学镜头防抖修正控制、视频防抖修正、HDR等实时处理、除可见光外还支持红外光Sensor
  ・通过32bit RISC MPU可进行灵活的处理
  ・MIPI CSI2 1Gbps 2port (4lane+2lane) 输入、1port (4lane) 输出
  ・通过包括超高清在内的Triple Scaler实现照片·视频同时拍摄
  ・3A (Auto Focus, Exposure, White Balance) 等各种相机控制
  ・可以应客户要求进行定制的固件
  ・通过手机项目发展出的图像处理、相机控制功能向车载·监控领域扩张。
  ・超小型封装 (WLCSP81 3.9mm x 3.9mm x 0.61mm, 0.4mm pitch)
  ・针对车载・监控市场的封装(BGA 7mm x 7mm x 1.1mm, 0.65mm pitch)
rocdove 发表于 2013-12-17 01:27 | 显示全部楼层
不管哪个国家,什么时候能推出,治理空气的新片,就牛X了
cells123 发表于 2013-12-17 13:42 | 显示全部楼层
日本真是紧跟时代潮流
yuanjian79 发表于 2014-2-18 20:15 | 显示全部楼层
什么价格?想用来搞产品。
yazhouren 发表于 2014-3-5 13:38 | 显示全部楼层
哈哈,就是把ISP中的算法改了改吧?
sylarback 发表于 2014-4-30 17:12 | 显示全部楼层
日本真是紧跟中国潮流啊
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
3092
