AM335X的板子,带10个串口,带WIFI和3G通信,
3744|4
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2013-12-13 12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄小俊 发表于 2013-12-13 16:38 | 显示全部楼层
自带的吗?
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2013-12-13 18:08 | 显示全部楼层
您问什么东西是自带的?我没有理解您的问题。
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2013-12-15 20:32 | 显示全部楼层
你指的是10个串口吗?
 楼主| 盈鹏飞科技 发表于 2013-12-18 11:57 | 显示全部楼层
正在进行中,核心模块样品已经快出来了,
AM335X工控模块CoM-335X:
1,600M-1Ghz高速Cortex-A8核心,AM335X,TI公司大厂产品;
2,大屏幕LCD支持,支持2D/3D,分辨率支持到1280*800可应用。
3,高速SD CARD双支持。
4,最多支持6串口,支持双CAN BUS,工控首选!
5,可双路支持G兆以太网;
6,大容量SLC FLASH或EMMC盘板载支持,128M,256M可选,最大可至1G字节;EMMC支持最大到32G;
7,外部扩展高精度时钟DS1339,时间精准,目前唯有我公司支持;
8,支持电池供电,可用于手持设备,目前唯有我司支持;
9,USB高速DEVICE和USB高速HOST接口。
10,超小邮票孔板设计,45MM*45MM,160脚;引出数据总线和地址总线,支持FPGA和DSP扩展;
11,性价比高的工控主板;供货稳定的主板!
软件方面:
1,提供WINCE 6.0软件支撑和LINUX 3.2源代码,无须关注底层,直接开发应用!
2,充分考虑客户开发需要,提供模块使用原理图,提供底板设计参考。
3,提供较为完善的应用软件支持,实时更新。
盈鹏飞公司连续10年的ARM主板的设计,性能稳定可靠。
可为客户订制不同领域的主板!欢迎垂询!
个人签名:ARM工控开发板,10年定制开发经验 QQ:593404073 artcor.taobao.com info@embedall.com
45
