模拟电路求分析
2629|19
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-13 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作过程:
右边插头 P1输入24V,P3 GND
1.上电,右边插头P4脚有输出24V。
2.用手摸下红点,指示灯LED0亮。P4脚输出0v。
3.head2感应金属丝5秒后,灯灭。
4.拿掉金属丝,P4脚恢复24V。
求高人分析此原理图有无错误?
[原理图更新]
简博易达 发表于 2013-12-13 15:31 | 显示全部楼层
IC3有正反馈形成振荡,电路可以简化达到目的。
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-13 15:34 | 显示全部楼层
愿闻其详,能具体的分析一下吗?
现在这电路不稳定。
不同批次做出来的板子,成品率低。
简博易达 发表于 2013-12-13 15:51 | 显示全部楼层
按要求head2感应, 红点检查是否正常,
金属丝感应周围电场,用运放3、4组抗匹配,运放1、2接成延迟触发,把前后级关联去掉,在感应端加监测点,原图检测与工作线路分开了达不到目的,
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-13 16:29 | 显示全部楼层
金属丝感应周围电场,用运放3、4组抗匹配,运放1、2接成延迟触发, ...
不好的板子测量运放8脚,电压8+v,好的板子只有1点几伏。
Lgz2006 发表于 2013-12-13 16:38 | 显示全部楼层
这个电路若能正常,反倒奇怪了
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-13 16:50 | 显示全部楼层
这个电路若能正常,反倒奇怪了
怎么说,那个振荡是怎么构成的?
william008 发表于 2013-12-13 17:06 | 显示全部楼层
无偿服务?
Lgz2006 发表于 2013-12-13 17:06 | 显示全部楼层
简是实战高手,你问他
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-13 17:11 | 显示全部楼层
简是实战高手,你问他
有没有联系方式?如果能解决问题,可以有偿服务。
wrj198504 发表于 2013-12-13 17:14 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-12-13 17:20 | 显示全部楼层
你先认真看2楼
MCU52 发表于 2013-12-13 19:16 | 显示全部楼层
U3下面的47K电阻下面应该是个节点吧。
3.head2感应金属丝5秒后,灯灭。
这个是啥意思?head2是个什么,一端是空着的吗
Lgz2006 发表于 2013-12-13 21:15 | 显示全部楼层
嗯,可以肯定电路图有误,而且可能不止一两处
简博易达 发表于 2013-12-14 07:30 | 显示全部楼层
看不清图
C7  224接的位置
应该是中点退耦用
Lgz2006 发表于 2013-12-14 10:07 | 显示全部楼层
原理这样看
 楼主| elec_like 发表于 2013-12-14 10:13 | 显示全部楼层
原理这样看
这是什么电路
Lgz2006 发表于 2013-12-14 10:15 | 显示全部楼层
楼主已补充
重点检查1/2Vcc,应该是6V。(没有1/2Vcc滤波?)
