[DSP编程] TMS320F28335,求BGA封装的PCB文件、原理图
3138|3
 楼主| 和平老三 发表于 2013-12-13 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在TI上申请了一个28335,PGFA的申请不上。。只能申请到BGA封装的,这种封装的PCB谁有,发我一下,谢谢kylinzhangyingjie@126.com
zhangmangui 发表于 2013-12-13 15:46 | 显示全部楼层
不会吧  上次我申请的不是BGA的
如果是学习使用等  建议不要用BGA   生产加工较麻烦
TI的官网上应该有提供  你看了没有
 楼主| 和平老三 发表于 2013-12-13 16:34 | 显示全部楼层
不会吧  上次我申请的不是BGA的
TI的官网上应该有提 ...
看了 申请可以申请 但是我所在地区提示不在派送范围。。。
zhangmangui 发表于 2013-12-13 17:00 | 显示全部楼层
嗯  有这限制   TI一般用联邦快递或者顺丰邮寄
