好奇怪,好像IC不供电也能工作
2633|16
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-12-13 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是在做反相比例放大实验,原理图如下所示,请注意图1和图2,两个图的波形一模一样,但图1中我断了的DC供电,断了的DC供电IC还能工作???求解释!
Lgz2006 发表于 2013-12-13 16:25 | 显示全部楼层
有神在!?
jjjyufan 发表于 2013-12-13 16:43 | 显示全部楼层
稳压电源 输出电容大啊,虽然没显示,单是有电的
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-12-13 17:00 | 显示全部楼层
我两次照相的时间起码隔了一分钟!
另外,我把DC源拿开,波形还是一样!好奇怪!
黄小俊 发表于 2013-12-13 17:02 | 显示全部楼层
把电源拔掉验证3楼。
moheionly 发表于 2013-12-13 17:16 | 显示全部楼层
楼主你吓唬我们,你确定你示波器两个通道增益是一致的
poplarzhang 发表于 2013-12-13 17:18 | 显示全部楼层
lz拿示波器探头接到信号源输出上供给运放用?
另外,你确认看到的波形不是耦合进去的工频干扰?
另另外,单电源供电,你放大的信号没有偏置,能正常工作?
nofish 发表于 2013-12-13 20:52 | 显示全部楼层
估计你那面包板比你桌子上的东东还值钱
c1apton 发表于 2013-12-14 11:39 | 显示全部楼层
像地没接好,两个信号之间反向是由于示波器有个通道反相开启了
戈卫东 发表于 2013-12-14 18:59 | 显示全部楼层
不会是单次触发吧。。。。。。。
戈卫东 发表于 2013-12-14 19:03 | 显示全部楼层
楼主是在表演魔术。。。。。。
你的单电源电路本来就不会给出完整的正弦波。。。。。。。
是啊,LZ是骗子吧?  发表于 2013-12-15 20:39
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-12-16 17:39 | 显示全部楼层
感谢各位,好像是由于单电源供电的原因,信号只在电阻R1、R2上流通!
我现在改成双电源供电,如上图所示,但双电源我不知道怎么连接,请看上图,现在不知道9V电池的正极连哪里?请指教!
 楼主| Guillaume_Meng 发表于 2013-12-24 16:32 | 显示全部楼层
1. 没人回复!后来我问了一下别人,然后改了原理图,帮我看看原理图和实物图这样接对不对?
2. 另外,我发现输出比输入不对,输出是7V,输入时500mv,放大倍数是7000/500=14倍,理论上才5倍,不知怎么搞得?
3. 我现在这种接法,如果把任一输入电源拔掉,都没有输出了!好像这次结对了! 至于有些朋友说我什么骗人的,希望你们能给予理解,我是一新手,特别对实际操作经验不足!
adef_13 发表于 2013-12-24 17:00 | 显示全部楼层
神助
lostpod 发表于 2013-12-25 08:05 | 显示全部楼层
把实验室总电闸拉了试试,我还不信这个邪了。
wf.yang 发表于 2013-12-25 09:03 | 显示全部楼层
再加一个重一点的负载看看。永动机呀!
ooppllmm 发表于 2013-12-25 12:02 | 显示全部楼层
