如何实现3.3V到15V的电平转换
5538|15
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-13 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单片机dsPIC33FJ128GP804的16个IO口输出3.3V的电平,需要转换为15V的电平
microcloud 发表于 2013-12-13 21:00 | 显示全部楼层
速度怎么样呀,速度慢的话就ULN2003,快的话那就用7407
microcloud 发表于 2013-12-13 21:01 | 显示全部楼层
ZG11211 发表于 2013-12-13 21:57 | 显示全部楼层
如果是微安级的话很好弄,如果是安培级的话很恼火。
huangxz 发表于 2013-12-13 22:28 | 显示全部楼层
可以用IGBT哦,达到百安级都可以
chunyang 发表于 2013-12-13 23:58 | 显示全部楼层
晶体管、MOS管、光耦等都可以。
johnsonz99 发表于 2013-12-14 11:18 | 显示全部楼层
OD,OC门了。
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-14 18:56 来自手机 | 显示全部楼层
MC14504怎么样
TomyChen 发表于 2013-12-14 19:13 | 显示全部楼层
说得不够清楚
huangfc 发表于 2013-12-14 19:16 | 显示全部楼层
如果只是电平转换,应该不难。有专业的电平转换芯片 。
microcloud 发表于 2013-12-14 19:29 | 显示全部楼层
MC14504怎么样
我推荐的两个芯片都很便宜。:D
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-14 19:46 来自手机 | 显示全部楼层
我推荐的两个芯片都很便宜。
是不是将vcc设为3.3V,VDD设为15V,MC14504就能将3.3V转换为15V
microcloud 发表于 2013-12-14 21:16 | 显示全部楼层
MC14504我没有用过,7407是开漏输出,开漏处上啦电阻,接15v
 楼主| m1a1ha 发表于 2013-12-16 10:39 | 显示全部楼层
我去,咋回事,怎么有人被禁止发言了
yishuifu 发表于 2014-1-6 17:20 | 显示全部楼层
是对的。
eeko2005 发表于 2014-1-7 21:00 | 显示全部楼层
你的应用是怎样的,需要大电流驱动不?还是只是个电平信号.
