求2.4G方案推荐~~~
3755|14
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-13 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
要做一个2.4G的遥控器,用来调节灯光的亮度,调制信号是PWM.
哪位朋友推荐个合适的方案啊,发射和接收!~~
老鱼探戈 发表于 2013-12-14 23:52 | 显示全部楼层
说一下我用过的几家2.4G的IC
NORDIC的nRF2401AG、AMICCOM的A7105\7125、BEKEN的BK2421\2423。这些都是2.4G单片收发通信芯片。另以上几家都有对应的SOC芯片。价格方面应该是BEKEN的最便宜,因为他是大路货,哈哈
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-12-15 00:03 | 显示全部楼层
调光遥控可不能用PWM来传输信号,调光本身才是,二者不是一个概念。
发射接受都要有MCU,用MCU控制射频IC,单向通讯即可,重点是弄懂RF ID的操作方法。如果是做产品,还要注意EMC设计。2.4G的射频IC很多,TI、Nodic、Atmel等都有。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-15 12:43 | 显示全部楼层
发射接受都要有MCU,用MCU控制射频IC, ...
你好,是遥控器发射PWM信号,接收端就会相应的调节LED等的亮度,这样会不会有问题。以前没做过射频的产品,对这方面不是很了解,你说的RFID的操作方法有没有什么资料或**推荐呢~~?谢谢了~~~!
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-15 12:55 | 显示全部楼层
说一下我用过的几家2.4G的IC
NORDIC的nRF2401AG、AMICCOM的A7105\7125、BEKEN的BK2421\2423。这些都是2.4G ...
请问,在选型上应注意哪些事项呢~~?
老鱼探戈 发表于 2013-12-15 18:19 | 显示全部楼层
请问,在选型上应注意哪些事项呢~~?
以上三者的运用范围都是差不多的,主要看你多产品的定位和价格因素
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-12-15 18:21 | 显示全部楼层
你好,是遥控器发射PWM信号,接收端就会相应的调节LED等的亮度,这样会不会有问题。以前没做过射频的产品 ...
这当然有问题,常规数字通讯IC不支持直接传输PWM信号。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-16 12:07 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,可我们老大说的是发射PWM信号,另外,我是不是只要单向发射或接收功能的IC就可以了?
请问我将要调光的信号调制发射出去,其中的调光信号是不是可以通过发射IC内部设置呢,还是要自己设计呢?初次接触射频,请前辈指教!
感激不尽!
chunyang 发表于 2013-12-16 16:36 | 显示全部楼层
请问 ...
你们“老大”显然是外行。直接传PWM信号是过去模拟遥控器用的办法,数字信道不必也不能如此。
遥控当然是单向通讯就可以了,前面已经讲过。遥控指令发过去,由接收端根据指令产生相应PWM信号去调光。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 赞一个!
查看全部评分
chunyang 发表于 2013-12-16 16:37 | 显示全部楼层
补充:遥控信号是由软件产生的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
EERF001 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-16 17:39 | 显示全部楼层
遥控当然是 ...
明白了,非常感谢你的帮助!
会飞的包子 发表于 2013-12-17 13:23 | 显示全部楼层
你也可以加群  学习的,群里面有资深的技术工程师,你有什么问题也是可以立马给你解决的。
群名好像是 无线通信技术交流群
 楼主| EERF001 发表于 2013-12-17 15:35 | 显示全部楼层
群名好像是 无线 ...
呵呵,谢谢!
会飞的包子 发表于 2014-1-4 21:01 | 显示全部楼层
不客气……我之前就是加的这个,不过现在辞职了,不干这个行业了,也就退了……不然我把你拉进去……
