[牛人杂谈]
新唐M0 ISP下载要点 .
1988|5
骗子的片子|  楼主 | 2013-12-13 21:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、注意:官方光盘内“Software Utilities”目录下,可找到ICP或ISP下载工具:
ISP下载工具内含3个子文件夹:
具体操作可参照:User Manual目录下的用户使用指南:NuMicro ISP Programming Tool User's Guide。
二、新唐M0 ISP的设置及实现步骤:
1,电脑上装上“NuMicro_ICP_Programming_Tool_v1.18.5320.zip”;
2,把目标板通过SWD口的NU-LINK连接到电脑的USB口上;
3,打开桌面的“NuMicro ICP Programming Tool”软件;
4,选择正确的CPU系列后点击“继续”;
5,点击软件中的“连线状态检测”下的“连接”看到详细的CPU型号;
6,在“载入文件”的“LDROM”中加入相应的ISP目标码,如“ISP_Code_NUC100_v2.3.bin”文件;
7,在“配置位”下点击“设定”打开配置菜单;
8,选择“外部时钟”,“LDROM”启动,“低电压2.2V”后确定返回;
9,在“编程”下面的4个项中勾上“LDROM”和“配置区”;
10,点击“配置区”旁边的“选项”进入编程选项;
11,选择“擦除”,“烧写”,“验证”后确定返回;
12,点击“选项”右面的“开始”进行烧录,全部答应“是”后等待烧录成功;
13,然后在电脑上安装“Setup, NuMicro ISP Programming Tool, v1.42.exe”ISP工具;
14,把目标板的USB或者UART0通过USB线或者串口线连接到电脑;
15,然后打开“NuMicro ISP Programming Tool.exe”软件;
16,根据连接的方式选择ISP软件时的接口是USB或者正确的COM再点击“Connect”连接进入等待状态;
17,(对目标板进行复位上电时拉低PB15脚USB模式才需要,串口模式不再用);
18,然后对目标板的CPU进行上电或者复位就可以连接成功,可以进行ISP代码下载了。
三、新唐M0的ISP的要点就是:
1,CPU的LDROM中要烧有ISP_LD_NUC100series.bin(针对NUC1XX)或者ISP_LD_M051series.bin(针对M05X);
2,CPU的CONFIG0要配置从LDROM启动,甚至要配置外部12M晶体(用USB下载做ISP);
3,CPU的UART0或者USB(NUC120,140)上要有线正确连接到PC上;
4,CPU的上电复位时,NUC1XX是INT1(PB15)或者M05X是INT0(P3.2)要接地,否则跳进APROM;
5,CPU进入了ISP后再用NuMicro ISP Writer V1.10.exe去连接CPU(选择对的COM口或者USB口)
6,CPU的ISP连接后不能操作LDROM,但可以在重新复位前多次操作APROM和CONFIG和DATAFLASH;
7,CPU的ISP软件PC端NuMicro ISP Writer V1.10.exe的同一目录要有config.ini文件。
niuyaliang| | 2013-12-13 21:45 | 只看该作者
好像飘渺九哥写的,莫非lz是九哥的马甲,或者是某位大神的马甲
骗子的片子|  楼主 | 2013-12-13 21:47 | 只看该作者
NO,我只是觉得不错,所以从CSDN上扒下来,共同学习的,菜鸟而已:lol
zxf0168| | 2013-12-13 22:06 | 只看该作者
貌似这个不是缥缈九哥总结的
cqtv001| | 2017-2-28 17:12 | 只看该作者
做个记号慢慢研究!!
