[AVR单片机] AVR Studio打开ICC编译的COF文件问题
2533|8
 楼主| 它山之石 发表于 2013-12-14 12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手 在ICC7里面建立了一个项目,添加了C文件。然后编译。 然后想用AVR Studio进行软仿的时候,打开COF文件都正常,但就是没有跳出 用于调试的C程序(但是我试着打开学习的例程内的cof文件,就可以打开C程序调试界面)。。如下图。请大家指点一下。谢谢
qin552011373 发表于 2013-12-15 12:39 | 显示全部楼层
是不是你的操作顺序或者操作方法不对哦?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-12-15 14:49 | 显示全部楼层
是不是你的操作顺序或者操作方法不对哦?
有可能。迷茫了好几天了
lirunze 发表于 2013-12-15 16:58 | 显示全部楼层
路过啊
qin552011373 发表于 2013-12-15 18:10 | 显示全部楼层
有可能。迷茫了好几天了
上传一下能打开的文件,如果可以的话
 楼主| 它山之石 发表于 2013-12-16 10:07 | 显示全部楼层
上传一下能打开的文件,如果可以的话
这个是ICC编译完的文件。ICC里面我选的mega32.你看看您那边能不能打开。我这边用STIUDIO打开不显示C文件,别的都正常。
谢谢
qin552011373 发表于 2013-12-16 15:26 | 显示全部楼层
这个是ICC编译完的文件。ICC里面我选的mega32.你看看您那边能不能打开。我这边用STIUDIO打开不显示C文件 ...
晚上试一下,你那边其他的自己建的也正常?
 楼主| 它山之石 发表于 2013-12-16 17:55 | 显示全部楼层
我自己在ICC里面建的项目  都是这个问题。在ICC里面编译完 然后用AVR STUDIO打开COF文件 都不跳出C文件。
谢谢
个人签名:<img src="static/image/smiley/comcom/3.gif" class="vm">
95
