在win8系统中,如何将.pdf前面的“√”去掉?
2575|14
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-14 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:见附图:
本人试了多次,都无法去掉。故发帖求助。
谢谢!
附图:
dirtwillfly 发表于 2013-12-14 13:11 | 显示全部楼层
没用过win8
不过这个不能用鼠标进行操作么?用鼠标重新点一下那个对号,应该就没了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 很给力!
查看全部评分
www5911839 发表于 2013-12-14 13:13 | 显示全部楼层
96年毕业的,难以想象!!! 就不会另装一款PDF阅读器?这种问题发百度是不是会好些
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-14 14:57 | 显示全部楼层
有啥难以想象的!本人的智商低,如有不合胃口之处,还请包涵!
我已安装了其他的pdf reader。
但是默认的reader一直是win8阅读器,很不方便 !
www5911839 发表于 2013-12-14 15:41 | 显示全部楼层
见谅,没别的意思!
http://macshuo.com/?p=367
黄小俊 发表于 2013-12-14 23:01 | 显示全部楼层
不明白。
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-15 20:34 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点和参与!
rocdove 发表于 2013-12-17 01:39 | 显示全部楼层
你打开文件是右键点击选着默认打开的应用程序就完事了
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-17 09:33 | 显示全部楼层
谢谢!
试过多次,当时可以,几分钟后又恢复了!
rocdove 发表于 2013-12-17 20:26 | 显示全部楼层
谢谢!
试过多次,当时可以,几分钟后又恢复了!
好吧我用的是最新版的 福昕阅读器,选完就好了。你系统有问题吗?是不是系统有问题?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
myic200610 + 3 赞一个!
查看全部评分
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-18 12:53 | 显示全部楼层
好吧我用的是最新版的 福昕阅读器,选完就好了。你系统有问题吗?是不是系统有问题? ...
谢谢指点 !
不是系统的问题,是本人的pdf reader有问题,我用的是免安装的那种。
后来,也意识到到此问题,装了adobe acrobat、福昕阅读器后,问题就解决了 !
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-18 12:54 | 显示全部楼层
没用过win8
不过这个不能用鼠标进行操作么?用鼠标重新点一下那个对号,应该就没了 ...
谢谢指点 !
是本人的pdf reader有问题,重新安装pdf阅读器后,问题就解决了。
rocdove 发表于 2013-12-18 21:25 | 显示全部楼层
谢谢指点 !
是本人的pdf reader有问题,重新安装pdf阅读器后,问题就解决了。 ...
呵呵,恭喜楼主楼
sinlaser 发表于 2013-12-19 16:02 | 显示全部楼层
你看一下官方的手册。
 楼主| myic200610 发表于 2013-12-20 07:28 | 显示全部楼层
个人签名:MyLovelyBaby! INTERNET将影响每个人, 21IC将影响每位电子工程师!
536
