[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] PIC单片机中的比较器模块能作为自身的欠压检测吗?
3454|11
 楼主| 529515910 发表于 2013-12-14 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.我想弄个欠压检测,由于电路中有大电容,掉电时(5V到0V)有一定时间,这样可以将数据保存到EEPROM中。
2.看到很多PIC单片机内部有比较器模块,不知道能否将VDD电压接到自身的比较器模块中,和自带的固定参考电压相比较用于欠压检测。
Rain_King 发表于 2013-12-14 13:42 | 显示全部楼层
貌似没错.....试试不就知道了么...这个没有做过....
谈的元 发表于 2013-12-14 19:14 | 显示全部楼层
不建议这样做,当电压很低,存数据已经很危险,建议检测外界电压,用中断
秋雨 发表于 2013-12-14 21:49 | 显示全部楼层
可以,我经常用,看附图电路,利用内部比较器,和内部固定参考源比较
 楼主| 529515910 发表于 2013-12-14 22:13 | 显示全部楼层
哦,那我用外部电源电压12V进行分压,再与内部固定参考电压相比,是不是更有保证一点?
NE5532 发表于 2013-12-14 22:30 | 显示全部楼层
可以这样做,但是你要通过分压,把检测点选高一点,在检测点和单片机“最低工作电压”之间保留充足的时间,比较器的工作才可靠,你也才有充分的时间来保持数据。
laoxu 发表于 2013-12-15 13:04 | 显示全部楼层
俺一直这样用的,利用内部比较器,和内部基准参考源比较。
laoxu 发表于 2013-12-15 13:05 | 显示全部楼层
有些芯片没有内部比较器,俺直接用内部ADC检测,断电时自动保护数据。
通宵敲代码 发表于 2013-12-15 13:55 | 显示全部楼层
这样用没问题,也不难实现,关键是要留出足够的电压空间,做好防护处理,防止低压自陷。
ZG11211 发表于 2013-12-15 22:19 | 显示全部楼层
用一颗PNP管加一颗二极管以及几颗电阻电容就能做掉电检测了,压差达到0.7V就可以动作,灵敏度可以用阻容吸收来调节。
秋雨 发表于 2013-12-16 14:21 | 显示全部楼层
当然,那样更好,我之所以检测3.3v,是由于没有12v。。。12V检测的话硬件上可以保证有足够的时间存储。
XIEYUANBIN 发表于 2013-12-16 14:24 | 显示全部楼层
完全可以,另外PIC新的芯片内部还有基准电压,可低至1.024V,只要电源电压高于此值都有效,凭借该基准配合比较器,你可以随时监控你的电源,如果用AD的方法检测的话,基准需要提高到2.048V,因为PIC AD的最低基准压差不能小于1.8V。
个人签名:无惧 无悔 有梦 有为
17
