[技术讨论] 老话题,还是关于继电器触点打火的,这次是容性负载。
10721|50
 楼主| 小管 发表于 2013-12-14 13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
负载是一个电脑开关电源,应该属于容性负载吧。发现继电器触点闭合时打火,导致触点有时会出现粘连现象,断开时没有打火。尝试了RC串联后并接在触点两端,但还是没能解决问题,不知大家还有什么好的方案吗?
固态继电器方案不考虑。
Lgz2006 发表于 2013-12-14 14:33 | 显示全部楼层
一减电流二加容量
 楼主| 小管 发表于 2013-12-14 15:20 | 显示全部楼层
加RC电路上电容的容量吗?我现在用的电阻是100欧/2W,电容是0.033u/AC630V。
减电流是什么意思?
tyw 发表于 2013-12-14 15:27 | 显示全部楼层
电阻拿掉,c加大,直到暗处看不见火花.
 楼主| 小管 发表于 2013-12-14 15:32 | 显示全部楼层
好,去试试。等一下把结果发上来。
 楼主| 小管 发表于 2013-12-14 15:35 | 显示全部楼层
电阻拿掉,c加大,直到暗处看不见火花.
这个的理论依据是什么呢?利用电容给开关电源中整流桥堆后的滤波电容进行预充电吗?
Lgz2006 发表于 2013-12-14 16:11 | 显示全部楼层
RC消火花无效
1.限制主回路电流峰值;2.增大触电容许电流
tyw 发表于 2013-12-14 16:14 | 显示全部楼层
这个的理论依据是什么呢?利用电容给开关电源中整流桥堆后的滤波电容进行预充电吗? ...
电容充电瞬间电流很大,吸收的电流在电阻上耗掉,就靠这个来吸收火花.
密云数控设备厂有专门的RC吸收组件,是针对特定负载定量制作的,86年时俺用过,可惜资料已经找不到了.不过把电阻拿掉(利用负载内阻来耗能),用增大容量办法灭火花,86年做服装CAD/CAM系统时俺用过,很实用的.
PowerAnts 发表于 2013-12-14 16:21 | 显示全部楼层
浪涌电流对触点的烧蚀问题, 无法用RC吸收来解决, 最好是降低吸合时触点的压差. 我目前控制在20V以内的吸合前压差
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
DianGongN + 4 经验就是金钱,大侠威武!
查看全部评分
TomyChen 发表于 2013-12-14 17:45 | 显示全部楼层
电脑开关电源接通时给高压电容充电瞬间电流高达几十A,你需要比较牛的继电器
chunyang 发表于 2013-12-14 17:51 | 显示全部楼层
楼主的用法不能单纯的硬消火花。开关电源具有较大容量的输入滤波电容,上电瞬态的冲击电流很大,继电器触点的选择原则必须根据峰值电流来选择,显然,楼主所用继电器触点容量远远不够。
czdo 发表于 2013-12-14 21:27 | 显示全部楼层
高手就i是不一样!!!
laoxu 发表于 2013-12-15 08:56 | 显示全部楼层
楼主的用法不能单纯的硬消火花。开关电源具有较大容量的输入滤波电容,上电瞬态的冲击电流很大,继电器触点 ...
春哥正解~~~
一般的继电器,只用用于高压小电流,或低压大电流,LZ的情况明显是继电器触点容量远远不够,建议LZ改用交流接触器,5A-10A的足够了。
laoxu 发表于 2013-12-15 09:03 | 显示全部楼层
老鱼探戈 发表于 2013-12-14 23:40
想知道 怎么降低吸和时触点的压差。 我只知道通过电容来吸收火花
比较简单的方法,就用像大功率变频器中的缓充电电路。
在电路供电回路中串个热敏电阻,冷态电阻大热态电阻小的那一种。
将继电器触点并在热敏电阻上,通电过1-2秒钟,等后级的电容充电充的差不过多,再吸合继电器,此时的继电器触点压差较小,不会产生火花,短路热敏电阻后才开始正式供电,完成电源启动。
评分
参与人数 1威望 +8 收起 理由
老鱼探戈 + 8 很给力!
查看全部评分
laoxu 发表于 2013-12-15 09:05 | 显示全部楼层
电脑开关电源接通时给高压电容充电瞬间电流高达几十A,你需要比较牛的继电器 ...
用个十几块钱的10-20A交流接触器,保证能可靠工作。
laoxu 发表于 2013-12-15 09:15 | 显示全部楼层
交流接触器和继电器尽管功能类拟,但由于用途不同,交流接触器的触点安全距离比较大,适合用于高压状态;而继电器的触点安全距离比较小,适合用于低压状态。
比如LZ用一个5A-10A的继电器,没用几次触点就可能会出现粘连现象,断不开了。而用5A-10A的交流接触器,在触点有效寿命范围内,是不可能出现触点粘连现象的。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
icecut + 3 高手
查看全部评分
Lgz2006 发表于 2013-12-15 09:17 | 显示全部楼层
电容吸收火花,低压差避免火花——这两者对付“火花”的原理是一样的,并且都是徒劳的——对主题
wushibing 发表于 2013-12-15 09:40 | 显示全部楼层
打火是正常的,不可能消除,触点粘连是容量小或质量问题。
elec921 发表于 2013-12-15 10:28 | 显示全部楼层
开关电源入侧没有NTC?
老鱼探戈 发表于 2013-12-15 10:48 | 显示全部楼层
在电路供电回路中串个热敏电阻,冷态电阻大热态电 ...
就是先用大电阻给电容充电,到超不多的时候把电阻短路,是不。
那这里热敏有什么妙用,能不能换成不同电阻?
