[产品供应]
34所FS530光时域反射仪OTDR
1049|2
gzxwtong|  楼主 | 2013-12-14 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FS530 OTDR系列光时域反射仪是测量光纤特性的可靠仪器。该系列产品具有小巧、轻便、操作简单等特点,采用符合人体工程学的外形设计和触摸LCD显示屏,并具有数据存储功能,这些数据可用PC软件进行分析光纤传输质量和实现测量结果的后期处理、存档、打印。通过OTDR测量的数据和图像,您可以评估完整光缆链路的特征,特别是您可以很直观的看到被测光纤损耗特性和事件分布。您可用它定期检查链路是否符合规格。为了记录光纤传输质量情况,需要测量光程、总损耗、所有接头和连接器的损耗。安装和维护光缆的人员通过查看光纤中的“事件点”,指出光纤中的这些不规则处,定位其位置,测量它们之间的衰减,及其造成的损耗以及衰减的均匀性。总之,OTDR是一种生产安装或维护光纤、光缆时必备的工具。
FS530 OTDR系列光时域反射仪具有如下特点
     基本功能:
     a)测量光缆、光纤长度;
     b)测量光缆、光纤两点之间的距离;
     c)确定光缆、光纤故障点、断点位置;
     d)描述光缆、光纤损耗分布曲线;
     e)测量光缆、光纤衰减系数;
     f)测量光缆、光纤两点之间的损耗;
     g)测量光缆、光纤连接头的插入损耗;
     h)测量光缆、光纤反射事件的反射。
  对于具体的事件(光纤链路中因熔接、连接器、弯曲等因素导致光传输特性发生变化),FS530 OTDR可进行下列测量:
     a)对每个事件:距离、损耗、反射。
     b)对每个光纤段:段长度、段损耗(dB或dB/km)。
     c)对整个光纤链路:链长度、链损耗(dB)。
     -3.5触摸屏、操作方便;
     -尺寸小巧,轻便;
     -迹线数据图形显示,操作简易;
     -迹线存储功能;
     -USB数据接口;
     -随机附带PC分析软件,进行测量数据备份、存档管理;
-交/直流两路供电;
-1次充电可连续工作6小时以上。
   仪表说明
型号
FS530
动态
27 dB
波长(±20nm)
1310/1550
显示屏
3.5寸TFT LCD触摸屏
光源类型
LD
光接口
FC/PC
距离范围(km)
1、5、10、30、60、120
脉冲宽度
20ns、40ns、80ns、160ns、320ns、640ns、1.28us、2.56us
测量时间
15s、30s、1min、2min、3min
衰减盲区(3)
8米
事件盲区
4米
测距精读
±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距)
数据存储
320条测试曲线
通信接口
USB
可见光
波长
650nm
输出功率(dBm)
≥-3
测试距离(km)
       注释:
        (1)技术指标描述了用典型PC型连接器进行测量时仪器的保证性能。不考虑由于光纤折射率导致的不确定度;
        (2)动态范围是在最大脉冲宽度、平均时间3分钟条件下测得;
        (3)盲区测量条件:反射事件在4Km以内,反射强度﹤-35dB,用最小的脉宽进行测量。
有兴趣联系广州欣维通电话:020-62991182,13802778537
