用ATMEL STUDIO6 快速设计32键TOUCH
1593|2
 楼主| TomyChen 发表于 2013-12-17 15:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多用过ATMEL TOUCH LIBRARY的工程师总感觉软件设计起来比较复杂,不好掌握。我这里介绍一种利用ATMEL studio 6.1 快速生成TOUCH代码的方法,希望能帮到一些人。
使用之前,你需要安装好 studio 6.1,然后再在studio里面加载一些组件。这个软件对系统有一定的要求,内存在2G以上比较好,不然运行起来会比较慢,CPU最好也在intelI3以上。
安装好studio 6.1 后,打开软件,见到以下界面。
安装图示路径选择Extension Msnsger
安装图示的两个组件
安装好后,选择New touch project
选中红框条目,给新项目命名
这步可以直接跳过,按next
进入touch设置界面,选上你需要的touch sensor,这里包括按键,滑轮,滑条。其中有一些参数如果你需要了解,请在ATMEL官网下载touch设计文档,这里我们使用默认设置。
首先添加按键,这里我选16个按键,下面的数据是指按键的物理尺寸
接着我选了一个滑轮,下面的数据也是指滑轮的物理尺寸
这里修改了一下滑轮的一个参数,通道个数由4改为8,以获得更好的分辨率和线性度。
后半部分链接:https://bbs.21ic.com/icview-659436-1-1.html
dirtwillfly 发表于 2013-12-17 19:48 | 显示全部楼层
学习了,原来时studio 6.1
 楼主| TomyChen 发表于 2013-12-18 10:12 | 显示全部楼层
学习了,原来时studio 6.1
谢谢版主。
