请教个功放反馈的问题
2975|11
 楼主| amflink 发表于 2007-11-15 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的TDA2007外接两个喇叭,内外喇叭共地.现在的问题是只有一路有输入时两个喇叭都有声音,查明是因为一路输出经过喇叭反馈到另外一路输出,现在我想做到一路有输出时另外一路没有,请问怎么改改才行??谢谢
yanxuyuan 发表于 2007-11-15 14:43 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-11-15 14:50 | 显示全部楼层
是否接喇叭的地线断了?
如果喇叭都接了地,怎么会串呢?
 楼主| amflink 发表于 2007-11-15 14:56 | 显示全部楼层
通过地返回到另外一路输出的反向输入
尤新亮 发表于 2007-11-15 14:59 | 显示全部楼层
不用改
只要认真按上图连接,别弄错了就行啦.
awey 发表于 2007-11-15 15:01 | 显示全部楼层
没想到你电路的放大倍数这么大?
13K/18=?
功放当运放用了?
 楼主| amflink 发表于 2007-11-15 15:03 | 显示全部楼层
回复
一路有输入时,如果只用一个喇叭可以试出另外一路没有声音.
但是用两个喇叭就会发现另外一个喇叭也有声音.再请帮我看看
xwj 发表于 2007-11-15 15:09 | 显示全部楼层
1、放大倍数太大了,2、注意布线,减少串扰
一般集成的双声道功放IC分离度都还可以的,除非接错线或布线不良才会这样
 楼主| amflink 发表于 2007-11-15 15:17 | 显示全部楼层
回复
用一个喇叭分别试左右声道,发现可以完全分开
两个喇叭分别接左右声道输出,共地就不行了????????
awey 发表于 2007-11-15 15:19 | 显示全部楼层
先把放大倍数改小试试再说(建议10倍)
awey 发表于 2007-11-15 15:21 | 显示全部楼层
你看过那个功放的放大倍数是700多的?
 楼主| amflink 发表于 2007-11-15 15:28 | 显示全部楼层
放大倍数调小以后还是一样的
