请问运放产生过冲,下冲的缘由
14100|34
 楼主| emy 发表于 2007-11-15 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
只知道运放输出会上升然后振荡最后才稳定,但不知为什么会这样,谁能帮我解答一下,谢谢
赤铸 发表于 2007-11-17 16:04 | 显示全部楼层
假设你在追一只老鼠
假设这只老鼠会凌波微步之类,总之极其灵敏,瞬时速度能达到无穷大
老鼠突然跑到一个位置并突然停下(“阶跃”),你过了一会儿才跑到老鼠的位置,然后冲了过去,这有 3 种可能:
1. 身手慢,到了老鼠的位置却刹不住脚,冲了过去,只好往回跑
2. 眼睛慢,老鼠停下,你过了一会儿才看到,于是才决定……当然不能决定停下,也得往回跑
3. 大脑迟钝,过了一会儿才意识到该往回跑了
第一种是因为惯性,后两种是因为信息反馈或运算滞后
两种过冲(超调)性质不同
第一种是开环系统的超调,可以想办法解决:提前减速
后两种是没办法彻底消除的
当然实际系统两种是同时存在的
linqing171 发表于 2007-11-15 20:47 | 显示全部楼层
是比较器么?
负载阻抗呈现电容性质。欠阻尼。
mohanwei 发表于 2007-11-15 20:50 | 显示全部楼层
可以学一下控制理论……^_^
 楼主| emy 发表于 2007-11-15 22:00 | 显示全部楼层
书上只是说现象但没说产生的缘由
computer00 发表于 2007-11-15 23:14 | 显示全部楼层
就是一个LC振荡回路。只要你把LC振荡回路理解透了,就明白
 楼主| emy 发表于 2007-11-15 23:23 | 显示全部楼层
太难懂了
完全搞不懂,为什么输出信号会超出那么一大截,然后再振荡一会儿,最后才稳定,这个跟LC有什么关系?运放输出没有LC电路吧
xwj 发表于 2007-11-15 23:30 | 显示全部楼层
很可能是反馈滞后,LZ贴图啊
 楼主| emy 发表于 2007-11-15 23:38 | 显示全部楼层
没图啊
就是运放输出信号由上升时间+稳定时间,最后才会稳定的,我就是搞不懂怎么会有这么段上升时间和稳定时间
 楼主| emy 发表于 2007-11-15 23:42 | 显示全部楼层
刚搞了个图
我说的意思跟这图的意思差不多,就是不知道为什么会这样啊
awey 发表于 2007-11-15 23:50 | 显示全部楼层
输出有引线电感L 与 分布电容+负载输入电容C 引起的振铃
特别是接入示波器时,示波器的探头引入的电容与电感,会加强这种振铃幅度。
mosquit 发表于 2007-11-16 00:28 | 显示全部楼层
Rf并联小电容可减轻过冲
xwj 发表于 2007-11-16 00:32 | 显示全部楼层
阻尼振荡,还是反馈滞后的原因
取消反馈回路的积分电容,Rf上并小电容
 楼主| emy 发表于 2007-11-16 00:34 | 显示全部楼层
能不能时域帮我分析一下,我很想知道产生的原因,
拿这个图来说,
1.在1us时,输入降到300mv,但为什么到了1.3us时输出才变成300mv
2.然后输出信号为什么会继续下降到220mv呢?这令我想象到电感继流作用,但从运放结构图没看到电感的存在啊?
3.在电压变到220mv时怎么又往上升呢?升到300mv怎么还要继续升上去呢?
赤铸 发表于 2007-11-17 10:58 | 显示全部楼层
通俗说
频域角度:实际器件带宽有限
时域角度:实际器件速度有限
所以输入阶跃跳沿,必然有延时
有延时,反馈信号就会滞后于输入,就会过冲
computer00 发表于 2007-11-17 11:59 | 显示全部楼层
恩,反馈滞后导致过冲也是一种原因。
这在反馈放大电路里面很常见。
打个简单的比方:你要跑到一堵墙那里,然后突然停住。你不能事先刹车,而应该等你发现
墙已经到了,你才开始去刹车,那么这个过程必然就会过冲,要撞上墙,甚至把墙撞垮了。
这个就是因为你的反馈控制速度不够快,运放也是如此,它要检测到输出信号到了目标值,
然后再返回去给控制端叫它停下来,可这时已经晚了,要过冲。
另外,虽然运放中没有故意放置的电感,却存在着分布电感。要知道,一根导线就可以
看做是一个电感,只是电感量比较小。同样,两根导线之间就会存在着分布电容。在
没有反馈的电路中(例如数字电路的输出)也经常可以看到振铃或者过冲,这就是因为
LC回路的原因。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kdurant + 1
查看全部评分
赤铸 发表于 2007-11-17 13:14 | 显示全部楼层
简单说,都是惯性
有保持位置x(瞬时电压)的惯性,也有保持速度dx/dt(斜率)的惯性
还有更高阶的惯性……
所谓“阶”就是储能元件的个数,1阶只有滞后,高阶开环系统就可能振荡
 楼主| emy 发表于 2007-11-17 13:27 | 显示全部楼层
似乎明白了一些
非常感谢楼上各位的帮助
但"器件带宽" 跟 "器件速度" 不是一回事吗?
如果器件速度块,那么它所能处理的频率就越快,带宽自然就上来了啊
请问两者区别是什么呢?
赤铸 发表于 2007-11-17 13:34 | 显示全部楼层
带宽和速度
1. 一个是频域,一个是时域
2. 对具体器件,大体一致。但可能运放A的带宽比B宽,速度却比B慢一些
 楼主| emy 发表于 2007-11-17 13:39 | 显示全部楼层
不太明白
带宽大,速度怎么会慢呢?
能处理几百兆的信号速度不可能低啊
computer00 发表于 2007-11-17 14:02 | 显示全部楼层
楼主,同样是1KHz的正弦信号,一个是1V,一个是100V
从负峰升高到正峰,你说哪个电压升高的速度要求快呢?
因此,我们选运放时,不光要看带宽,还要看压摆率。
emy
