[运放] 用运放实现RC积分电路
5638|20
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,用运放实现方波转三角波,R=10K(我用的是10k滑变),C=0.047UF, Rf=100k,RP=10K,输入幅度为2v,500HZ方波,但是无论怎么调电路(输入的幅度、频率,R),都无法得到三角波,经常是下边波形饱和,所用运放是双运放lm358,双电源供电,求高手解答疑惑。
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 12:39 | 显示全部楼层
双电源电压是正负12v
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 12:49 | 显示全部楼层
怎么没人,补充下我的方波是用函数信号发生器产生的
黄小俊 发表于 2013-12-15 13:27 | 显示全部楼层
确实有问题。
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 13:59 | 显示全部楼层
确实有问题。
刚才又看了下波形,上边部分是有一半三角波,下边的就饱和了,好像电容没有放电一样。努力探索中。。
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 14:11 | 显示全部楼层
上图。。
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 14:14 | 显示全部楼层
电容怎么一下子就把电放完了好像,不知道我的理解对不对。求指导
Lgz2006 发表于 2013-12-15 15:54 | 显示全部楼层
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 16:24 | 显示全部楼层
这个电容的作用是什么,在网上看到的原理图都没有要串联电容哎 。能指点下吗
Lgz2006 发表于 2013-12-15 16:28 | 显示全部楼层
怀疑电路正确性,提醒试一下而已
通宵敲代码 发表于 2013-12-15 17:41 | 显示全部楼层
加大电容,减小放电电阻,可以吧Rf换成可调的再试试。
附上我们实验老师常的一句话“有时候计算的出来的答案不一定能够满足实际的需求,要学会抓住根本,灵活变通。”
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 19:13 | 显示全部楼层
附上我们实验老师常的一句话“有时候计算的出来的答 ...
谢谢提醒,现在可以了,原来我的信号发生器没有调好。。:lol
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-15 19:14 | 显示全部楼层
怀疑电路正确性,提醒试一下而已
电路没有问题,现在可以工作了,不需要加那个电容
diy1997 发表于 2013-12-15 19:16 | 显示全部楼层
单极性方波.
通宵敲代码 发表于 2013-12-15 19:18 | 显示全部楼层
恩,那就好,能工作就行。
不过最好还是分分享一下原因吗?是怎么调的?电压幅值太高了?
i55 发表于 2013-12-15 19:29 | 显示全部楼层
恩,那就好,能工作就行。
不过最好还是分分享一下原因吗?是怎么调的?电压幅值太高了? ...
14楼已经放出正确答案了
通宵敲代码 发表于 2013-12-15 19:39 | 显示全部楼层
单极性方波.
哦,fuck,我竟然没往这上边想,脑子又该刷润滑油了。,
zjp8683463 发表于 2013-12-16 10:03 | 显示全部楼层
运放是正负12V供电,方波单极性没关系.
放大倍数先改成-1倍.
鸟鸟 发表于 2013-12-16 12:30 | 显示全部楼层
 楼主| 建工小飞 发表于 2013-12-16 20:05 | 显示全部楼层
恩,那就好,能工作就行。
嗯 之前我用的函数信号发生器忘记把调对称性的开关关了,结果产生的方波并不是对称的,这张是我用模拟示波器产生的波形
