交流信号怎么测?
3781|26
DianGongN 发表于 2013-12-16 12:16 | 显示全部楼层
LZ最好给出精度指标,讨论才有针对性。
如果1mΩ量程需要较高精度,原方案有难度。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-16 14:38 | 显示全部楼层
DianGongN 发表于 2013-12-16 12:12
模不是电阻值。阻抗的实部才是电阻值。
严格来讲,你现在的算法测不出来电阻值。
我要测量土壤的电阻(电阻率)。
DianGongN 发表于 2013-12-16 15:02 | 显示全部楼层
我要测量土壤的电阻(电阻率)。
测量土壤的电阻,可以认为是纯电阻,你前面的方案 正确。不需要考虑电抗。
不知道测量土壤的电阻有没有标准,比如电极形状、测试电流方面的规定。有规定只能按规定来,不然测试结果不合标准。
土壤的电阻应该不会太低,你的方案精度没有问题。
DianGongN 发表于 2013-12-16 15:06 | 显示全部楼层
我要测量土壤的电阻,可以认为是纯电阻,你的前面的方**确。不需要考虑电抗。
不知道测量土壤的电阻有没 ...
LZ需要注意的是,土壤的电阻的温度系数一般是很大的,相同的样本,温度不同结果不同。
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-16 20:08 | 显示全部楼层
不知道测量土壤的电阻有没有标 ...
有一个美国的标准(温纳四电极法),但感觉是原理上的,对于电极形状、测试电流方面都是各执一词。
有一种情况,土壤含水量较高,会不会使得土壤的电阻较小?
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-12-16 20:20 | 显示全部楼层
LZ需要注意的是,土壤的电阻的温度系数一般是很大的,相同的样本,温度不同结果不同。 ...
这个说得很对,这也是研究的一个点。不同的温度,含水量,土壤饱和度,土壤孔隙度,土壤含盐量等都会引起土壤电阻的变化。
