这个正常吗
1438|18
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
MA86E104AS16
板上没留复位电阻的位置,只留了复位电容4.7uF的;在使用U2烧录时按烧录板上的按键后,可以听到一声响声,在板上运行程序表现为没反应
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:37 | 显示全部楼层
不行之后我重新拔插烧录器的USB线(重启系统),改为使用“更新目标芯片”按钮,虽然也能听到一声响,可是响完后,电脑的烧录软件就死机了,要用任务管理器才能关闭
yinxiangh 发表于 2013-12-15 21:38 | 显示全部楼层
更新成功了吗?
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:38 | 显示全部楼层
烧录软件没有弹出更新成功的提示对话框。
pangb 发表于 2013-12-15 21:39 | 显示全部楼层
把复位电阻加上去
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:39 | 显示全部楼层
加上去了,可效果跟没加一样。
chenjunt 发表于 2013-12-15 21:41 | 显示全部楼层
复位电阻式上拉还是下拉,复位电源V值有没考虑
复位电压为多少都要考虑的
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:43 | 显示全部楼层
复位电阻接在RST脚与地线之间,供电电源是DC5V,是常见的参数
ousj 发表于 2013-12-15 21:43 | 显示全部楼层
应该是烧录器上供电的原因
morrisk 发表于 2013-12-15 21:45 | 显示全部楼层
也怀疑,你用什么给MCU供电
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:46 | 显示全部楼层
morrisk 发表于 2013-12-15 21:47 | 显示全部楼层
你试试改为目标板供电
houcs 发表于 2013-12-15 21:48 | 显示全部楼层
选择更新程序,如果更新程序正常,一般来将U2没有问题。
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:49 | 显示全部楼层
接着呢
houcs 发表于 2013-12-15 21:50 | 显示全部楼层
然后是先连接,连接3条线(VDD、GND、P31),后上电,再按键,红绿灯会闪烁,最后,绿灯亮为烧录正常,红灯亮是不正常
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 21:53 | 显示全部楼层
哦,知道了,多谢大家
 楼主| liuzaiy 发表于 2013-12-15 22:03 | 显示全部楼层
结贴了,周末愉快
通宵敲代码 发表于 2013-12-16 11:19 | 显示全部楼层
请问那个“响声”是从哪来的??提问题要表达清楚吗。
蜂鸣器?继电器?按键的声音?
