F5438问题
1195|7
 楼主| u880 发表于 2013-12-15 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入寄存器 PxIN
当 I/O 管脚被配置为普通IO 口时,对应IO口的信号输入值表现为输入寄存器中的每一个位。
·位为零:输入为低
·位为一:输入为高
这个寄存器的意思是 当“位为零”时  只能在这个IO口读到低电平吗?
 楼主| u880 发表于 2013-12-15 22:28 | 显示全部楼层
困惑中,求助
huigoushang 发表于 2013-12-15 22:42 | 显示全部楼层
IN是表示该位为输入。亲。就是他是用来读的。读的是低电平就是0啦。
G21372 发表于 2013-12-15 22:47 | 显示全部楼层
是啊, 给个低电平就会把那个端口拉低,读到的就是0
i1mcu 发表于 2013-12-15 23:50 | 显示全部楼层
就是输入低电平的。
i1mcu 发表于 2013-12-15 23:51 | 显示全部楼层
没有其他意义的。
liuyang8023 发表于 2013-12-17 11:13 | 显示全部楼层
我也在学5438
gcxzhz 发表于 2013-12-17 11:16 | 显示全部楼层
是的  msp430复位后默认是输入的  如果期间做为输出的话 在使用输入前要让 PxDIR相应位为0
