[DCDC] 可调电源
3829|27
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手头上有一个仪器,需要正负电源供电,工作时电压在正负0.8V,电流在200mA这个样子。查了好多,都没有找到相关的电源。哪位大神指导相关的DC-DC模块或则开关电源可以满足的?如果有资料,自己DIY也行啊
急求。。。。。。。。。。
oneday45 发表于 2013-12-16 12:17 | 显示全部楼层
直接1.6V电容分压
jjjyufan 发表于 2013-12-16 13:09 | 显示全部楼层
什么仪器需要正负0.8V
发个上来开开眼
黄小俊 发表于 2013-12-16 14:20 | 显示全部楼层
,那么小吗。要求挺高应该
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 14:24 | 显示全部楼层
什么仪器需要正负0.8V
发个上来开开眼
EDFA,需要正负电压以及地,非常纠结这个电源问题
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 14:25 | 显示全部楼层
什么仪器需要正负0.8V
发个上来开开眼
EDFA,需要正负电压以及地。
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 14:28 | 显示全部楼层
直接1.6V电容分压
电容分压只能用于交流吧?我需要直流的
yanwen217 发表于 2013-12-16 14:42 | 显示全部楼层
0.8V,用LDO即可实现,关键-0.8V,比较难办,200mA电流,用电阻分压也不合适啊。
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 15:02 | 显示全部楼层
0.8V,用LDO即可实现,关键-0.8V,比较难办,200mA电流,用电阻分压也不合适啊。 ...
如果能构建双通道的就可以了。用两个0.8V的串接就可以实现正负0.8以及地,但是需要两个通道的电流均要在200mA以上
yanwen217 发表于 2013-12-16 15:05 | 显示全部楼层
LDO的输出你怎么串接?烧板子的
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 15:13 | 显示全部楼层
LDO的输出你怎么串接?烧板子的
那种多通道的稳压电源是如何实现的?使用两个即可实现正负及地的要求
oneday45 发表于 2013-12-16 16:37 | 显示全部楼层
电容分压只能用于交流吧?我需要直流的
弄个隔离的电源输出1.6V,电容,电阻串联再并联,就可以分出两个电压了。,这样就有+,- GND了。
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-16 17:05 | 显示全部楼层
弄个隔离的电源输出1.6V,电容,电阻串联再并联,就可以分出两个电压了。,这样就有+,- GND了。 ...
这样的话电流能够满足要求吗?求指导。。。。。
gcxzhz 发表于 2013-12-16 22:43 | 显示全部楼层
不知正负0.7v可不可以满足设备供电要求呢 如果可以的话
使用dc-dc能转个 +-3v左右,两路啊共地,对你设备的那个地方可以用两个二极管串接两个电阻,将电压钳位在+-0.7v然后给你的设备应该没问题了  根据你设备电流计算电阻r值
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
crazy2012 + 4 感觉应该可以的
查看全部评分
anjf163 发表于 2013-12-16 23:29 | 显示全部楼层
好整,可以简单,也可以复杂。
把你电源的详细需求说下,帮你想想。
zrn168168 发表于 2013-12-17 08:57 | 显示全部楼层
做2组独立的0.8V电源,串联起来使用,电流几个安培没问题的。对电源纹波要求如何?这个组件体积要求如何?
宋业科 发表于 2013-12-17 09:29 | 显示全部楼层
两个0.8V的串联完全可以。
AM072626 发表于 2013-12-17 09:31 | 显示全部楼层
这个只能找个做电源的大师了!貌似比较难的样子!
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-17 09:59 | 显示全部楼层
做2组独立的0.8V电源,串联起来使用,电流几个安培没问题的。对电源纹波要求如何?这个组件体积要求如何? ...
对于组件的体积目前没有要求,电源文波当然是越小越好了
 楼主| wendq08 发表于 2013-12-17 10:01 | 显示全部楼层
两个0.8V的串联完全可以。
这样不就成了正0.8接在地上了吗
