求12V电机驱动电路,比继电器反映快的
3279|19
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-16 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神推荐一个好的电机驱动电路,之前用继电器驱动12V气泵(就是一个能产生压力的电机),能够控制,干扰做的也不错,但是气体的压力的精度不满意,所以想用一个反映快速的电路来控制,网上说什么mos管,h桥电路,表示不懂,恳请大师指点一下,给个好的电路,最好带分析的。或者给个链接,也行,跪求
我软件还行,就是硬件太菜。大神们跪求
icesongjie 发表于 2013-12-16 10:22 | 显示全部楼层
H桥是控制电机的,我觉得控制气泵一个mos管就够了。
原理和三极管推动继电器是一样的。
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-16 10:28 | 显示全部楼层
原理和三极管推动继电器是一样的。 ...
能否提供一个原理图呢?或者有个带分析的资料  谢谢
icesongjie 发表于 2013-12-16 10:44 | 显示全部楼层
H桥是4个管子推一个负载,输出为交流电,一般用于变频或逆变。
三极管推继电器主要是要算好几个保护二极管的功率。
要是有什么不对的地方,还希望高手指正
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
a20084666 + 3
查看全部评分
microcloud 发表于 2013-12-16 11:06 | 显示全部楼层
楼上没错,用功率型的mos更好
airwill 发表于 2013-12-16 13:42 | 显示全部楼层
我感觉楼主的主要矛盾是执行机构的速度.
不是在电路上.
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ocon + 2 赞一个!
查看全部评分
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-16 16:24 | 显示全部楼层
我感觉楼主的主要矛盾是执行机构的速度.
不是在电路上.
不是的,我的mcu反映速度很快,控制不精确有2个原因,1是电机不能调速(只能在额定电压附近,小范围内变动)。   2 控制电路反映不够快。   电机无法改变,所以只能改变控制电路
coody 发表于 2013-12-16 17:10 | 显示全部楼层
那就用PWM控制MOSFET,调速,PID控制
huarens 发表于 2013-12-16 17:15 | 显示全部楼层
不是的,我的mcu反映速度很快,控制不精确有2个原因,1是电机不能调速(只能在额定电压附近,小范围内变 ...
电机有惯性的啊!
受不了了 发表于 2013-12-16 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
没啥传感器检测行程吗,就靠时间来保证?
ocon 发表于 2013-12-17 00:32 | 显示全部楼层
你的应用类似数控空压机,建议换个思路,电机一直运转,控制一个比例阀之类的放气阀门来调节气压。
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-17 07:44 来自手机 | 显示全部楼层
你的应用类似数控空压机,建议换个思路,电机一直运转,控制一个比例阀之类的放气阀门来调节气压。 ...
比例阀我知道,太贵
w522930954 发表于 2013-12-17 09:07 | 显示全部楼层
控制电路ms级别的吧?电机随便延迟一下也不止这个数,又不是什么非常快的电机。还是感觉主要矛盾方向找错了。
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-17 09:37 | 显示全部楼层
控制电路ms级别的吧?电机随便延迟一下也不止这个数,又不是什么非常快的电机。还是感觉主要矛盾方向找错了 ...
哈哈 懂了,你的意思是电机的反映速度本来就不快,或者说是继电器的反映速度已经大于电机的速度,要想更精确是做不到的
要解决从2个方面  1  用可以调节压力的电机 ,   2用可以调节泄压的仪器对吧
确实是这样认为的。。。  发表于 2013-12-17 10:34
zrn168168 发表于 2013-12-17 10:01 | 显示全部楼层
关键是精度问题,不是实现问题。要提高精度用步进电机或辅助精度泵(2级电机)也可以实现精度的提高。
通宵敲代码 发表于 2013-12-17 11:10 | 显示全部楼层
感觉精度不行是电机的问题,控制电路应该问题不大了。
不知楼主用的是什么电机?
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-17 11:28 | 显示全部楼层
不知楼主用的是什么电机? ...
用的是气泵,供气的电机
lirunze 发表于 2013-12-17 12:53 | 显示全部楼层
学习经验中
 楼主| a20084666 发表于 2013-12-17 14:00 | 显示全部楼层
三极管推继电器主要是要算好几个保护二极管 ...
哥们能否给个详细点的图,里面的参数看不清楚
