[protel] 紧急求助,用过PROTEL99的请进
4756|24
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,这是一个单层板,正面是插件元件,背面是贴片元件,插件元件放在TOP Layer这个层,插件的焊盘在MultiLayer这个层,贴片元件放在bottom layer这个层,那么贴片元件的焊盘属性应该是哪个层?是bottom layer层还是MultiLayer层?元件与元件之间的走线应该在哪个层?是不是所有的走线都应该在MultiLayer层,还有,我这所有的贴片元件都是在bottom layer这个层,为什么有的焊盘边框是蓝色,而有的焊盘整个焊盘都是蓝色,请大侠指教。
蒜炒干子 发表于 2013-12-16 11:18 | 显示全部楼层
你这个问题好像很多。贴片元件的焊盘属性应该是bottom layer层,元件与元件之间的走线应该在信号层,不是MultiLayer层,MultiLayer层应该是没有走线的,你的底层焊盘颜色不同,应该是原件位置与布线规则冲突。
smell-baby 发表于 2013-12-16 11:32 | 显示全部楼层
没搞懂是什么问题,布线都在bottom layer
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 11:54 | 显示全部楼层
贴片元件和插件元件的布线,我全都布在了bottom layer,对不对?但是插件元件的焊盘属性却是MultiLayer的
smell-baby 发表于 2013-12-16 12:43 | 显示全部楼层
贴片元件和插件元件的布线,我全都布在了bottom layer,对不对?但是插件元件的焊盘属性却是MultiLayer的 ...
插件焊盘MultiLayer是通用层!没关系的
,你也可以改成bottom layer
luofeng2g 发表于 2013-12-16 12:53 | 显示全部楼层
走线bottom或top层都可以,
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 16:35 | 显示全部楼层
,你也可以改成bottom layer
如下图,贴片元件在背面已经成倒影了,但是它们全部都重叠在一起,而且背面的贴片电阻是在bottom layer层,走线也是bottom layer层,贴片元件和贴片焊盘都变成蓝色的了,就这样就可以发过去打样吗?
smell-baby 发表于 2013-12-16 16:40 | 显示全部楼层
如下图,贴片元件在背面已经成倒影了,但是它们全部都重叠在一起,而且背面的贴片电阻是在bottom layer层 ...
其他地方密密麻麻没看清,这部分的贴片挨得太近,都叠在一起你大样回来怎么焊接啊??
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 16:43 | 显示全部楼层
这地方并排3个贴片电阻,现在贴片的焊盘也变成蓝色的了,如果发过去打样,人家能看出来这里有个贴片吗?
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 16:45 | 显示全部楼层
刚才我用尺寸标注量了,能放得下,这地方并排3个贴片电阻,现在贴片的焊盘也变成蓝色的了,如果发过去打样,人家能看出来这里有个贴片吗?
smell-baby 发表于 2013-12-16 16:51 | 显示全部楼层
刚才我用尺寸标注量了,能放得下,这地方并排3个贴片电阻,现在贴片的焊盘也变成蓝色的了,如果发过去打 ...
有外框在这个打样让别人还是看的懂的
 楼主| yytda 发表于 2013-12-16 16:56 | 显示全部楼层
有外框在这个打样让别人还是看的懂的
密密麻麻的,现在连我自己都找不到谁是谁了,那有一个6脚的贴片IC,我就怕这个IC到时候脚位反了
smell-baby 发表于 2013-12-16 17:52 | 显示全部楼层
密密麻麻的,现在连我自己都找不到谁是谁了,那有一个6脚的贴片IC,我就怕这个IC到时候脚位反了 ...
你自己画的板子都不知道那个是那个你打烊回来怎么焊啊:funk:
江枫渔火 发表于 2013-12-16 18:26 | 显示全部楼层
如果没有自己修改颜色定义的话,通常顶层焊盘和线是红色,底层是蓝色。亮绿色是说明你违反了法律。你要检查一下的主要是间距是否违法了。根据你的需要你可以修改法律,或者遵循已有的法律。
从图上看,你的元件靠得太紧,甚至堆叠,法律是不允许的,建议你遵守法律,不然是要交学费的。
followme001 发表于 2013-12-16 21:18 | 显示全部楼层
底层的贴片元件焊盘是在Bottom Solder,如果你没有改变颜色,应该是紫色的。
受不了了 发表于 2013-12-16 21:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的好像与众不同呢,我在二姨家看到的都是蓝色,上面几位和楼主的都是蓝色
fengker1 发表于 2013-12-16 21:57 | 显示全部楼层
只要没违反规则,顶层和顶层都可以布线
过渡 发表于 2013-12-17 08:13 | 显示全部楼层
顶楼上
lentgi 发表于 2013-12-17 09:11 | 显示全部楼层
感觉楼主刚开始利用protel布线啊,你那样布是不行的,没法焊接,要先设定好规则,规划好布局,然后再进行布线,布线过程中还要及时调整。
1、没有规定说bottom层元件的走线必须在bottom层,只要有网络节点,在任何层都可以走,打过孔就是。
2、MultiLayer层的含义是多层,也就是说你在任何一个层都可以和这个网络节点互联,但前提是相同的网络节点,例如过孔就是属于MultiLayer。但是MultiLayer有一个属性是从某某层开始,到某某层结束,这一点再体会体会就知道了。
3、你发现有绿色,说明和你的规则冲突了,违规了,仔细检查一下规则是否合理,如果合理那就是你的布局不对了。
生无所息1 发表于 2013-12-17 09:18 | 显示全部楼层
焊盘变蓝色,没遇到这问题,肯定是焊盘的位置放错了,贴片在底层那么他的焊盘肯定也是底层,‘但是插件元件的焊盘属性却是MultiLayer的’,这个就是这样的插件肯定是穿过了多层,所以是MultiLayer,所以你还没找到你的问题。
个人签名:古人可以头悬梁锥刺股,可以凿壁借光雪夜夜读,现在我不用凿壁借光,所以我没有理由不好好学习啊
140
