蓝牙4.0技术
3201|23
 楼主| juana34 发表于 2013-12-16 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年的秋季香港展,高交会都不少家推广蓝牙4.0 的产品,有医疗产品,智能家居产品等等
dirtwillfly 发表于 2013-12-16 18:29 | 显示全部楼层
TI也有不少蓝牙4.0的产品
comeon201208 发表于 2013-12-16 23:25 | 显示全部楼层
弱弱的问一句的该蓝牙4.0的实际传输距离是多远的?低功耗是没有问题的,,,传输距离的参数的有没有啊
我这需要参考下的,哪位大侠有的话帮着提供下的 啊
dirtwillfly 发表于 2013-12-17 18:55 | 显示全部楼层
根据蓝牙4.0的标准,传输距离是100米。但实际的传输距离,和很多因素有关,有些产品能达到60~70米
dirtwillfly 发表于 2013-12-17 19:17 | 显示全部楼层
 楼主| juana34 发表于 2013-12-18 10:05 | 显示全部楼层
弱弱的问一句的该蓝牙4.0的实际传输距离是多远的?低功耗是没有问题的,,,传输距离的参数的有没有啊  ...
Hi,蓝牙实际传输距离:室内30米,室外50-60米; 功耗的话,Sleep mode:0.9uA;  我们现在就有用蓝牙4.0开发了很多产品,最大的好处是他要是和苹果手机连接,不需要过MFI(Made For Apple)
 楼主| juana34 发表于 2013-12-18 10:10 | 显示全部楼层
Hi,蓝牙实际传输距离:室内30米,室外50-60米; 功耗的话,Sleep mode:0.9uA;  我们现在就有用蓝牙4.0开 ...
忘记说了,我们用的是TI的CC2541
Casear灬晴灬 发表于 2014-10-21 18:02 | 显示全部楼层
蓝牙越来越厉害啦。。
 楼主| juana34 发表于 2015-5-12 16:02 | 显示全部楼层
我们现在就是做蓝牙4.0模块还有相应的app开发,如果有需求,请联系   0755-83058468
FireRiver9 发表于 2015-5-12 20:42 | 显示全部楼层
蓝牙4.0对哪些地方进行了改进
 楼主| juana34 发表于 2015-5-19 17:46 | 显示全部楼层
相对于传统蓝牙,4.0的改进: 超低功耗,待机是0.9uA, 发射功率是20mA;连接延时短:3ms; 距离为30-50米; 另外,之前如果有些设备要和苹果手机对接,必须要有MFI认证,,但是蓝牙4.0不需要
   如果需要了解更多,可以发送email给我,juana@s-power.com.hk
 楼主| juana34 发表于 2015-5-19 17:49 | 显示全部楼层
蓝牙4.0对哪些地方进行了改进
不需要对码,
309030106 发表于 2015-5-19 20:21 | 显示全部楼层
蓝牙与NRF24l01的区别在哪
后者可是便宜很多的
dirtwillfly 发表于 2015-5-19 20:29 | 显示全部楼层
蓝牙与NRF24l01的区别在哪
后者可是便宜很多的
支持的协议不同,使用场合也不一样
comeon201208 发表于 2015-5-19 21:32 | 显示全部楼层
这个应用还是蛮多的了。。支持
 楼主| juana34 发表于 2015-5-20 12:19 | 显示全部楼层
如果有人要用蓝牙BLE模块 或者CC2541,可以联系我哦, juana@s-power.com.hk
598330983 发表于 2015-5-31 08:22 来自手机 | 显示全部楼层
他们的蓝牙可以传输音频吗?如果可以可以做多媒体音响
gaoyang9992006 发表于 2015-5-31 20:50 | 显示全部楼层
相对于传统蓝牙,4.0的改进: 超低功耗,待机是0.9uA, 发射功率是20mA;连接延时短:3ms; 距离为30-50米; 另外,之前如果有些设备要和苹果手机对接,必须要有MFI认证,,但是蓝牙4.0不需要。一般手机都提供蓝牙接口,
所以在物联网上,家居控制可以充分使用蓝牙。
 楼主| juana34 发表于 2015-6-24 13:59 | 显示全部楼层
你有在用蓝牙4.0吗?  蓝牙4.1 出来了,可以组网,对智能家居更方便实用。
