晶体管的饱和压降
3761|10
 楼主| lanqiao1026 发表于 2013-12-16 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做一个电路,要求非常低的饱和压降,3.3V供电,要求把运放反向输入拉到理想的 0mv,
     现用了三极管 Q2,发现大概有20mv左右, 没用过MOS管,什么类型的元件型号,能满足这个要求?
gx_huang 发表于 2013-12-16 12:52 | 显示全部楼层
请解释一下你这个电路的目的是什么?
直接短路不可以吗?
gx_huang 发表于 2013-12-16 12:54 | 显示全部楼层
由于LM393的输入是有微弱的上拉的,即使用MOS管,也无法做到理想的0V,不过已经够理想了。
就是不知道你这么做的目的是什么。
dontium 发表于 2013-12-16 14:52 | 显示全部楼层
如果不用负电源,任何器件也无法拉到绝对地电位。
你可以看一下三极管的输出特性曲线,Ic越小越接近0V,
如果用MOS管,使用沟道电阻足够小的管子。
meng730507 发表于 2013-12-16 14:59 | 显示全部楼层
可用运放的输出来做!
DianGongN 发表于 2013-12-16 15:27 | 显示全部楼层
用nmos就可以了,型号很多的,比如Si2302之类的。
R5取消,直接驱动即可。
nmos直接取代2N3904,G --->b;    D --->c;  S --->e;
绝对0是不可能的,原理上没有这样的东西。但
nmos可以做到接近0,比如0.1mV。
Lgz2006 发表于 2013-12-16 15:42 | 显示全部楼层
楼主要求有些不近人情,即便用一根铜丝直接短路,也不是“理想的 0mv”
 楼主| lanqiao1026 发表于 2013-12-16 17:25 | 显示全部楼层
请解释一下你这个电路的目的是什么?
直接短路不可以吗?
没画完整,R3左边还有个电阻串联电容,电容充电电压达到同相输入电压时,输出翻转一下。我希望从每次0mv开始充电。
 楼主| lanqiao1026 发表于 2013-12-16 17:28 | 显示全部楼层
R5取消,直接驱动即可。
nmos直接取代2N3904,G --->b;   ...
好的,我试试 0.1MV应该够了。
楼主要求有些不近人情,即便用一根铜丝直接短路,也不是“理想的 0mv” ...
是希望越接近越好
李海敏 发表于 2013-12-16 19:13 | 显示全部楼层
个人签名:做事需要沉下心来
27
